Здравствуйте! Принесли такую платку - GIGABYTE 7NF-RZ.
Диагноз - при нажатии на Power - мигает на одну секунду и тухнет...
При внимательном осмотре на КЗ в разъемах, и на взорванные компоненты - ничего обнаружено не было... Единственное - в цепи ШИМА было 6 вздувшихся кондеров... Опыта в ремонте у меня маловато, но решил я начать именно с кондеров...
это были: BC253, BC252, BC206, EC37, BC254, EC35.
Запаял кондеры - один, в один по номиналу. Включаю - результата ноль. Вытащил процессор (перед этим делал то же самое!), включил БП - и тут самое интересное! Плата не ушла в защиту! Был КРАСИИВЫЙ ФЕЕРВЕРК!
Аж ослепило! В плату была воткнута посткарта, и спикер. После включении ДЕЖУРКИ было слышно как на спикере нарастал тихий звук, а led-ы на пост карте загорелись красным. Потом взрыв... Как итог - взорвался мосфет в цепи шима, Q47 - 15N03L. Сейчас только перепаял его. Подключил все - включаю дежурку - небольшая пауза, затем плата самопроизвольно стартанула, поработала несколько секунд, затем отрубилась, из спикера вой сирены, секунды 3... Потом замолкла... Посмотрел этот злосчастный Q47 - он накалился... Дальше насиловать плату не хочется... Да и вообще не понятно, почему в тот раз, не сработала защита...
Вопрос - откуда ноги растут? Я так понимаю что это КЗ в цепи ШИМ, я прав? Как определить где именно?
P.S: Спустя 3 часа - выпаял все мосфеты, прозвонил - все живые! Запаял на место... Теперь при подачи дежурки, не включается сама... Сидит, и молча ждет, пока не тыркнешь Power On.
При запуске платы - воет сиреной и вырубается... Греется все тот же мосфет... Кондеры - новые, мосфеты исправные. Что еще может быть?
P.P.S: Спустя 5 часов - рано радовался... Она то включалась самопроизвольно, работала несколько секунд и отрубалась с сиреной, то иногда при подачи дежурке не включалась - только с кнопки... Сейчас ситуация такая: подаешь дежурку, на 1 секунду мигает и молчит... С кнопки не стартует... Прозвонил мосфеты относительно земли: исток - сток минимальное: от 0 - 8 ом. На затворах 600. Почти на всех... КРОМЕ Q47! Там затвор коротит на землю: 10 ом... Что это? ШИМ?
Внизу платы интересная надпись - K7TRITON...
Документацию на FAN5093 и FAN5090. На первый взгляд - достаточно похожие микросхемы, а читать о деталях мне сейчас лень.
Сообразил уже. Скачал даташиты, практически один - в один. Как то рисковать необдуманно не хочется...
Выложил вот на сайт, дабы не искать:
servis-stayer.narod.ru/FAN5090MTC.pdf
servis-stayer.narod.ru/FAN5093MTC.pdf
Но вроде все должно получиться.
StayeR
А зачем "выкладывать" эти дэйташиты? Фаирчайлд прекрасно находится гуглом. Вот пример.
To All: Кстати, мой экземпляр материнки стопорится на коде F3, сразу после C1, вне зависимости от наличия памяти. Спикером не пищит. Недавно ковырял "внутренности" A7V600-F, всмысле потрошил BIOS, но загруз... Дай, думаю, посмотрю, что такое F3 на нФорсе2. Кстати Award.
loc_6D1E: ; CODE XREF: seg000:6E25j
mov si, offset byte_D05D
Вот на этом самом 520F она и стопорится. Полез я внутрь, в "дебри"... темный лес и куча дров.
Интересно, а если забить nop-ами этот call?
Внутри "тела" есть конфигурялка по регистрам 0CF8h & 0CFCh... что это за порты - ещё надо выяснить.
Ну, в общем вот так - перепаял на 5093MTC.
Так же через раз, то включается сама, то включается нормально.
При включении работает 5 секунд, воет сиреной, и отрубается.
На посткарте 00 - NO CODES, затем залипает reset, и отрубается.
Приехали называется... Но при этом ничего больше не вышибает. Мосфеты целые и не греются.
Вопросы:
Q45 - 15N03?
Какое сопротивление на затворе и стоке у Q45, Q47?
Оно какое то подозрительно высокое стало... Не уж то шим заменил!
Я бы еще сменил мультик... Там 8712F стоит - они имеют свойство так занятно дохнуть
Старт/автостарт - вроде все в норме на шине - через несколько секунд залипший ресет. С одним мультом даже пост-коды проходили... До залипания ресета
Очень похоже на предсмертный выброс по питанию в БП... По +5SB и, как следствие, по +12 при помирании ШИМа в БП... +5SB выжгло мульт, +12 - ШИМ. Неплохо было бы узнать предысторию
Конфигурационные регистры PCI. Сами по себе неинтересны, интересно ЧТО конфигурится через них - в СF8 выдается адрес устройства, к которому лезут, в виде:
CFC - данные, запись/чтение.
configuration register number - смотреть в спецификации PCI обязательные (первые 16) и в даташите на конкретный чип/устройство вендорские, если адрес больше. Регистры - DWORDовые.
А кому счас легко...
В обще перепаял я мультик!
Плата все так же периодически включается сама.
Поставил - IT8712F-A 0241GXS MFT30GB
Не помогло!
При включении, на посткарте вообще ничего не меняется. Просто приветствие.
Затем работает секунд 5, и начинает выть сиреной, при чем не затыкаясь и не отключаясь! При зажатии Pw_on не отключатся. Только с блока. Я думаю мультик не подошел... Попробую конечно еще один перепаять. Если не поможет - наверное сыграю похороны.
Если конечно еще что нибудь не посоветуете.
Сирена- это мониторинг, а вот чего именно- перегрев, напруги или кулер- выяснять уже вам...
Ничего не греется. Напряжения ВРОДЕ все в норме. Чуть позже померию еще раз. Кулер - думаю что уж точно не он...
P.S: есть ли смысл впаять другой мультик?
Имеется еще:
IT8702F-A
0241-GXS
MFT50
Кстати - 0241-GXS, на сколько мне известно это критично?
На родном мультике: 0425-IXS
В 3й строке у родного есть буквы GB или нет?
Для не-гигабайтовских мультов - IXS меняются на GXS. Гигабайтовские - не пробовал...
