Доброго времени суток. Подскажите возможный вариант решения проблемы: лежала 2 года на полке такая материнка, знакомый попросил для тестов. Попытки запуска с celeron 466 (переходник slot1-socket370) результата не дали, но при мне до этого она работала несколько лет. Напряжения питания: процессор-2,1в , память-3,4в. Батарейка-3в. Клок-в норме. Форма напряжений питания на осциллографе на выходах линейных стабилизаторов, ШИМ, на дросселях питания процессора - в норме. Пост-С1h. Мосты, мультик - не греются. Провел полную очистку от всевозможной грязи и окислов. Северник, южник, клокер, мультик прогревал феном. Блок питания-тестовый, A-OPEN , напряжения в норме.
Результат тот же. Но дело принципа. Хотелось бы поднять "старушку". Буду рад любой помощи, спасибо.
Дак вроде Rev 3 шла исключительно с F1 версией BIOS и печатка у Rev 3 отличалась, т.е. это нельзя списать на "оставили всё как в прошлых ревизиях". Тут именно недосмотр
Погонял сейчас полчаса-час в какие-то игрушки.... гефорс2 - молодец, а вот селерон 1000 копермайн как-то сильно слабже селерона 1000 туалатина
