Всем доброго времени суток
Попала в руки Gigabyte GA-78LMT-S2 rev. 1.0 с неисправностью "не видит" ОЗУ. Само собой, спикер выдает один длинный звуковой сигнал. Начал осматривать и обнаружил "оторванную" дорожку в районе 239 и 240 пина разъема DDR3 (фото прилагаю).
померять ?
Спасибо за подсказку
. Напряжения померил. Результаты. VDD 1,62V; VDDSPD 0V; VREF 0,88V; VTT 0,88V. Выходит пропало VDDSPD. Теперь, можно ли сделать перемычку между пятаком сидящим на оторванной дорожке и ножкой на противоположной стороне платы? Извиняюсь за глупый вопрос.
236 нога да. Вот обратная сторона. s019.radikal.ru/i604/1603/71/dd5bcd7cacfa.jpg
С такой же платы проверил.
А можно встречные вопрос? Подскажете? Что там с дорожками? (это с оригинала для ориентира и обратная сторона, неудачно выпаяли конденсатор на 6,3в 1000мф) Фото приветствую.
s017.radikal.ru/i437/1603/27/bbd1aa59e36d.jpg
Спасибо всем откликнувшимся! Поставил перемычку, все заработало.
![](http://s018.radikal.ru/i508/1603/c9/5a01a362a5c2t.jpg)
2Ypuu
Фотка вот, но обратите внимание, что "минусовая" ножка конденсатора снизу, если надо показать, какие пяточки соединять, пишите, прозвоню.
OEvg85 Спасибо за отклик.
у меня на плате такая же неисправность. Не подскажете почему на левом слоте 236 нога по диагонали вниз и вправо соединена дорожкой с другой ногой а на правом нет. Я думал что контакт с лицевой стороны под слотом , но прозвон это не подтвердил. Может под слотом ещё один обрыв?
SAx - 00 и 01
Согласен - умников много, а простых ответов на простые вопросы мало. Я проверил на аналогичной плате - там так же -значит так и должно быть. а почему так -хз. дорожку восстановил-всё робит
Если у вас не хватает ума, то не поленитесь почитать свободно доступную информацию - это помогает
Купите собаку - вам явно не хватает общения (про ум молчу-вы явно из него уже выжили) наверно поэтому в каждой теме вместо реальной помощи всякую байду пишите - опустили форум ниже плинтуса. В старых темах хоть почитать чтото можно -найти, а сейчас фуфел и вода
