Здравствуйте. Есть материнская плата GIGABYTE GA-78LMT-S2. Во время грозы на ней сгорел сетевой контроллер,на нем маркировка 1
строка RTL8111F 2 строка C4K19H3 3 строка GS18L. Не силен в этих делах. Вопрос при замене мне необходимо установить
микросхему (48 pin) с такими же тремя строками маркировки или есть другие аналоги? Возможна ли замена при соответствие первой
строки? Микросхему сдул, без нее мать стартует. Но хотелось бы восстановить материнскую плату.
Вложение | Размер |
p7010167.jpg | 67.03 КБ |
RTL8111F
Значит 2 и 3 строки не обязательно брать именно такие как были?
Угу.
Спасибо. Буду пробовать.
повезло что после снятия сети плата работает,у меня вечно то еще что то вылетело то Резет залип![](/images/smiles/icon_gigi.gif)
Подниму немного старый вопрос. На mb выгорела RTL8111F, в наличии нет, но есть RTL8111E.
Весь нет облазил, не смог найти даташит RTL8111F для сравнения. Заменимы ли они?
недавно менял на материнке с H61 чипсетом с F на E ,плата стартует устанавливается драйвер но сети не видит, поставил с F все завелось
8111F и 8111E - практически одинаковы, разница в одном пине (14 - SMBUSCLK), проблем при замене быть не должно
Сменю, отпишусь.
В общем та же ситуация, что описывал guar33. Выпоял, поставил pci lan. Мать Gigabyte GA-A55M-DS2.
Была мысль перелить bios, да как то лень.
