Gigabyte GA-8I915PL-G Не работает со вторым слотом памяти
Доброго времени суток. Давно притащили мать проверял я ее с одной плашкой памяти все работало и я ее отложил в рабочие. Решил поставить жене для ее курсовых и инета. После сборки компа я решил его запустить. Запуска не произошло. Пост карта показывала C1->Reset. Если вытащить планку памяти из второго слота все работает идеально. Проверки напряжения показали что терминация(1.24) присутствует, питание памяти (2.64) тоже и неизвестное напряжение (3.33 я забыл для чего оно) тоже. Сравнил все контакты с рядом стоящим слотом, все в один в один. Но память так же не работает. Так же не работает если с первого слота переставить во второй. Обе планки рабочие новые по 512 Мб. Мамка досталась от друга у которого была всегда одна планка, тоже позже сказал что второй слот не работал. Разгона нет. Проверка на отвал сокета\севера показало что это не причем. Есть еще одно примечание что в сокете было замято пару ножек, но успешно выправлены. Проверка мелочевки на целостность показало что не чего не сдернуто, и я попал в тупик. Попрошу пинка в нужную сторону
Аватар пользователя Umnick
...но сначала правильная диагностика.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
Да я мелочевку проверю, если не найду поставлю п5б или куплю гиг одной планкой...
Кароче тема наверно забыта, но актуальна. Проверить всю мелочевку тогда не успел отложил с подпиской. Сегодня до мамки докопался от слота до резистора и от резистора до терминатора все ок хоть кол чеши.... Еще случайно вставил пост карту и что увидел Я! ВЕСЬВПУХУЯ стопориться на посту c3. Взял лупу 15 кратную одел осмотрел кондеры сборки все дороги которые на виду, внимательно осмотрел слот. Все идеальненько. Самое странное если во второй слот вставить старющую 128 планку запуск идет успешно. Шо за фигня?
ЗЫ имеется вопрос. У мамки завод наверно предпологал 4 слота памяти, есть 2 слота не распаяны. Если я перенесу один из слотов в первый канал (распаян второй канал) будет ли работать? Не распяных сборок не углядел. Если я вдруг криво выразился слоты памяти сейчас находятся 2 и 4. 4 Не работает. Его перенести на 1 и получится два слота 1 и 2. Как бе двух каналка робить не будет, но она не важна
Попробуйте прошить BIOS. APM есть на плате?
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
АПМ нету сплошные 15н03 биос последний
Прошейте более ранний BIOS. Осцилл есть?
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Попробую
Осцилл есть?
Неа пока нету жду когда сделают
Осциллом бы питания посмотреть. И поищите сколы, снесённые дорожки и перепроверьте мелочёвку.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Сколов не увидел. Прозвонил каждую ножку у сборки. Дорожки под лупой целые... Пробовал 3 биоса (причем один в микрухе живет) Самый первый последний и предпредпоследний. Молчанка. Планка на 128 запускается только на последнем биосе
Полагаю у вас оторван пятак по севером.
Возможно отвал.
