Доброго времени суток. Давно притащили мать проверял я ее с одной плашкой памяти все работало и я ее отложил в рабочие. Решил поставить жене для ее курсовых и инета. После сборки компа я решил его запустить. Запуска не произошло. Пост карта показывала C1->Reset. Если вытащить планку памяти из второго слота все работает идеально. Проверки напряжения показали что терминация(1.24) присутствует, питание памяти (2.64) тоже и неизвестное напряжение (3.33 я забыл для чего оно) тоже. Сравнил все контакты с рядом стоящим слотом, все в один в один. Но память так же не работает. Так же не работает если с первого слота переставить во второй. Обе планки рабочие новые по 512 Мб. Мамка досталась от друга у которого была всегда одна планка, тоже позже сказал что второй слот не работал. Разгона нет. Проверка на отвал сокета\севера показало что это не причем. Есть еще одно примечание что в сокете было замято пару ножек, но успешно выправлены. Проверка мелочевки на целостность показало что не чего не сдернуто, и я попал в тупик. Попрошу пинка в нужную сторону
Попробовать слегка нажать?
Попробуйте,, может быть определитесь.
Нажал не чего не произошло даже посты теже... Схемку надо на мамку бы... Может вообще не там роем
Всё же память работает с севером. Термотест ему.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
Что то не охота с севером делать операций после того как я термостола лишился и еще пару приспособ.
Вопрос можно ли все таки сделать вот так, будет ли работать?
Не знаю даж. Если есть энтузиазм и мать не жалко, то попробуйте и отпишите о результатах.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
To Umnick: за предложения термотеста интела 915 буду ругаться. Нет у них подобных проблем.
Из моей практики: все гигабайты на i915, не видящие память в некоторых слотах, страдали отвалом цокета, и не всегда с ходу это определялось продавливанием. Может у кого другая статистика, но у меня именно так было.
И посмотреть вычитку из SPD каждого слота не помешало бы.
Не знал. Учту
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Если радиатор с винтами это нормальное продавливание? Он еще тяжеленький а мать по сути вела лежачую жизнь
Вычитку?
К сожалению вторые слоты оказались ддр2 памятью и почему то мне кажется что если я их поставлю работать не будет да и слотов ддр2 живых нету они подпаленые
