Материнка Gigabyte GA-M61PM-S2 . Включается и сразу выключается,как с КЗ. Проверил все транзисторы на плате,все осмотрел,проверил на КЗ роземы АТХ и доп.питание на проц,также USB,нигде нет короткого все в норме! Но иногда плата стартует,работает секунд 30,пост кодов нету,потом отключается и так что и дежурка тухнет,что бы включить еще раз нужно БП от сети отключать.
Пока работала замерил некоторые напряжения.
Pow-5.04
Res-3.39
A14-3.34
Cpu-1.56
На памяти 0в,вот и обратил внимание на w83310dg.
Вот напряжения на ней,в дежурке и после удачного включения
1-0, 8-3.4
2-0 ,7-3.4
3-0 ,6-3.4
4-0 ,5-3.4
Транзисторы целые,ничего критично не греется! Думается что дело в w83310dg,подозрений на что то другое пока нету... Правильно ли я думаю?Или может что то посоветуете? Спасибо.
Перенес в Песочницу.
Просмотрел тему - всего упоминается 3 микросхемы [от Winbond]
1) Одна из них сразу попала под необоснованное подозрение;
2) Вторая была просто заменена;
3) А для третьей автор не смог указать схемотехническое расположение.
Но IMHO есть общая черта, объединяющая эти микросхемы - автор так и не захотел/не смог прочитать и понять документацию на эти микросхемы
P.S. Причем в одной из документаций приводится схема с участием всех упомянутых микросхем с весьма понятными обозначениями сигналов
автор упомянул еще четвертую, не существующую в природе микросхему
Таки да - я недопрочел один коммент
. Не буду заставлять автора сильно напрягать и читать аж 4 документации - пусть хотя бы 3 прочтет и поймет
Заменил W83320G, плата нормально стартует, не отключается как раньше.....Питания на памяти нету, пост кодов нету, ощутимо греется шим питання cpu,даже без проца. А15-0 Что это может быть?
Заменил w83310dg, заменил транзисторы питания памяти, биос прошил. ...Без изменений (( Не знаю что дальше делать.
Слышно странное шипение в дросселе питания ЮМ....Ет нормально?
вам предлагалось изучить документацию и подумать, вместо этого вы предпочитаете тупо менять все подряд
пилите дальше Шура гири, они золотыена плате есть еще много не перепаянных вами элементов
К сожалению, матплата не может пожаловаться на идиота-ремонтника.
иди ты знаешь куда? тебе сказать.....?
