Материнка Gigabyte GA-M61PM-S2 . Включается и сразу выключается,как с КЗ. Проверил все транзисторы на плате,все осмотрел,проверил на КЗ роземы АТХ и доп.питание на проц,также USB,нигде нет короткого все в норме! Но иногда плата стартует,работает секунд 30,пост кодов нету,потом отключается и так что и дежурка тухнет,что бы включить еще раз нужно БП от сети отключать.
Пока работала замерил некоторые напряжения.
Pow-5.04
Res-3.39
A14-3.34
Cpu-1.56
На памяти 0в,вот и обратил внимание на w83310dg.
Вот напряжения на ней,в дежурке и после удачного включения
1-0, 8-3.4
2-0 ,7-3.4
3-0 ,6-3.4
4-0 ,5-3.4
Транзисторы целые,ничего критично не греется! Думается что дело в w83310dg,подозрений на что то другое пока нету... Правильно ли я думаю?Или может что то посоветуете? Спасибо.
Перенес в Песочницу.
Да я в общем-то в курсе
- мне нужно пойти к компьютеру и в очередной раз поиздеваться над "ремонтником", который не в состоянии прочитать документацию и понять ее
Вместо того, чтобы попробовать подумать, отдельные идиоты-"ремонтники" предпочитают провести массированную замену тех компонентов, которые попали в их поле зрения. Почему таким "ремонтникам" плохо дается процесс думания - мне неизвестно. Но это не мешает мне издеваться над ними
P.S. Могу посоветовать почитать какие-нибудь учебники по электронике и схемотехнике, а если не поможет, то можно обратиться к учебникам по электротехнике или даже по физике
