Gigabyte GA-P35-DS3L - циклический вкл/выкл (+)
Здравствуйте. Проблема в материнскрй плате, при включении начинает вращаться кулер на процессор и через 5- 7 секунд происходит произвольное выключение мат. платы.опять через 2 секунды запускается кулер поработает 5-7 секунд и выключается так без конца. При внешнем осмотре: южный мост не греется, непонятных выпуклых точек или трещин отсутствуют, при проверке транзисторов 50NO24 на ножке напряжение 1,33V, питание для ОЗУ 1,8V. К мат плате ничего не подключено (даже планку памяти вытащил). Сброс БИОСа не помог. проверены все USB порты , по распиновке прозвон имеется только на GND, а на кеу прозвона нет.БП рабочий (проверял на другом компе). При отстегивании 4-х пинового разъёма на 12 V -кулер на процессор работает нормально , но писка нет. В чем проблема и как устранить ее? (мат.плата Gigabyte GA- P35-DS3L) Заранее благодарен.
Была такая же проблема.
Решилась ОТКАТОМ биоса на 2 ревизии назад и глубоким ресетом.
Все проблемы из-за разгонных приблудов на ней. Также очень грешу на "Гигабайтный" контроллер САТЫ.
Был подобный случай, оказалась полудохлая шимка питания протца Isl****, замена решила проблему :)
Аватар пользователя Rom
глубоким ресетом
вот это что такое?
Аватар пользователя versal
Это, по аналогии с глубоким clear cmos, значит зажать кнопку reset и держать её всю ночь, без перекуров, кофе, ужинов, завтраков и хождения в причинные места. И самое обидное, что и на прекрасную половину не отвлечёшься!
[hidden]Ув. versal, опишите подробнее технологию "глубокого ресета", пожалуйста. Плата должна быть включена или выключена, ресет держать обязательно кнопкой или можно поставить перемычку?[/hidden]
Аватар пользователя dzgaga
на этой материнке те же симптомы, замена шима проца isl6312 решила проблему
dzgaga, так а до замены напряжение на проце было? Reset в каком состоянии был?
напряжение было заниженное 0,89 в, ресет отпускало и потом сразу же перезагружалось. До этого пробовал менять it8718, ситуацию не изменило, вернул родную, и потом только поменял isl6312
Такая же проблема возникла, но после замыкания в сети и сгоревшего бп... не подскажите, куда копать?
Такая же проблема как указано выше: "при включении начинает вращаться кулер на процессор и через 5- 7 секунд происходит произвольное выключение мат. платы.опять через 2 секунды запускается кулер поработает 5-7 секунд и выключается так без конца."
Прошил биос последний F9. Ситуация изменилась: пост код С1, прошил F8 - ничего не изменилось. Прошил F6 - плата нормально стартует!
