Доброго времени суток.Имеется такая материнка. При включении без проца - все работает нормально - при включении же ей проца Celeron 420 - плата включается, и через секунду отрубается. Питания памяти в норме. Помогите пожалуйста!
На двух импульсных преобразователях (под PCI-Ex16 и около ЮМ)
А так - ЮМ: 1,5в; 1,05; СМ 1,5в; VTT_GMCH - ~1,2в (мог затаиться под радиатором СМ).
3,3в, питания памяти у Вас, как Вы говорите, в норме.
VTT_GMCH - это ваще что?
Засмущал один к3918 под пси-е *16. Помиж стоком и затвором - 1 ОМ.
Заменил полевики. Какие-то они старнные - открывались но не закрывались
Теперь плата перестала выключаться - но ресет от этого не появился
Скорее всего МИО - т.к. плата не рубится с кнопки. Включается, но не выключается
