Gigabyte GA-Q35M-S2. Post code C1 (Решено)
Доброго времени суток!
Проблема с мат. платой GA-Q35M-S2 (rev:1.0).
Останавливается на C1, что с памятью, что без, спикер молчит. Напряжения в норме, на продавливание сокета или СМ никак не реагирует. Решил прошить BIOS. На этой плате две микросхемы BIOS (MX25L1605), а файл прошивки имеет размер 1 Мб. Если заливаю ее в младшую половину микросхемы, то плата стоит в нулях, если в старшую - опять C1! Что делаю неправильно?
P.S. Впаял микросхему BIOS (MX25L8005) c GA-P31-DS3L. Больная запустилась, прошла код C1 и ругнулась на отсутствие памяти! Подкинул память - останов на 27.
Аватар пользователя Max
Я понял, что эти прошивки (F6 и F7) могут быть и не родными для этой платы?
Они и есть не родные, а вот будет ли с ними работать, узнаем от вас.
Аватар пользователя Skladchik
Ради интереса залейте BIOS во флешку с платы GA-P31-DS3L что у Вас имеется - запаяйте и попробуйте стартануть материнку с совместимым процессором - а уж дальше - Вам решать что делать
Кто хочет - ищет способ
Кто не хочет - ищет причину (с)
Интересный финт ушами от GigaByte:) А я все голову ломал, почему не совпадают размеры... А если не приживется, тогда плату на разбор?
Думаю - приживётся.
а на счёт разбора - рановасто
если заведётся - залить биос в старшую половину родной флешки и пробовать...
то же самое можно и со второй флехой... и нехай живёт железка;)
В общем нашел проц Celeron Dual-Core E1500 2.2GHz 512KB Conroe 65nm. С ним, если запаяны обе микросхемы, то 99, если только первая - то опять С1. Пробовал заливать прошивку F6 в MX25L8005 - также C1.
С BIOS от GA-P31-DS3L все также - без памяти ругается на ее отсутствие (E8); с памятью - 27 и выключается.
Аватар пользователя Rom
Вы можете просто залить одну прошивку в две одинаковые м/с и обе их запаять?
Аватар пользователя savely
Блин, сорри, увлекся удалением дублей... Просьба к evshal - повторите свой последний пост. Приношу свои извинения.
А кому счас легко...
Прошу прощения за дубли. Так получилось из-за тормознутого интернета.
Rom, если прошивка залита в обе м/с, то сразу после включения возникает 99 и на этом всё.
99h- это что-то про ACPI... MIO там еще слабое место, попробуйте его заменить.
Так и не понял в чем было дело, но плата поднялась. Еще раз залил прошивку F7 по старшим адресам основной м/с. Вторую запаивать не стал - с ней останов на 99.
