Доброго времени суток!
Проблема с мат. платой GA-Q35M-S2 (rev:1.0).
Останавливается на C1, что с памятью, что без, спикер молчит. Напряжения в норме, на продавливание сокета или СМ никак не реагирует. Решил прошить BIOS. На этой плате две микросхемы BIOS (MX25L1605), а файл прошивки имеет размер 1 Мб. Если заливаю ее в младшую половину микросхемы, то плата стоит в нулях, если в старшую - опять C1! Что делаю неправильно?
P.S. Впаял микросхему BIOS (MX25L8005) c GA-P31-DS3L. Больная запустилась, прошла код C1 и ругнулась на отсутствие памяти! Подкинул память - останов на 27.
Схожая ситуация. В одно утро включил комп и увидел C1.
Пока не на чем прошивать решил попробовать отпаять/перекинуть флешки. В любых комбинациях запайки флешек, отличных от заводской установки (поменять местами, убрать или первую или вторую) происходит следующее:
после подачи питания плата сама стартует, висит в нуле 2 секунды и выключается. Ждет 3-4 секунды и снова включается .... и т.д. ни на что не реагирует. Если запаять флешки по-заводскому, то плата сама стартует и доходит до C1.
Отсюда вопросы:
у платы для каждой флешки отводится своя роль? Во второй(первой) флешке случаем не iAMT сидит? В мануале вообще написано про virtual dual bios.
Кто-нибудь разбирался, что за джамперы без маркировки стоят около каждой флешки? Нигде о них ничего не сказано.
Рабочий dump bios GA-Q35M-S2 сборки Depo с 16Mbit флешкой
