Здравствуйте. Прошу помочь с определением номинала резистора (приложил фото), подключен к 8 ноге AZ324M-E1 (расположена над слотами памяти).
Над ним резистор 10 ком. Похоже на делитель.
Плата ревизии 2.0
Проц рабочий, поддерживаемый официально xeon E5540
Напряжения такие:
память
VDD =1,55в.
VDDSPD =3,36в.
VREF =0,78в.
VTT =0,78в.
южный мост 1,55В, 1,17В
северник 1,14В
Процессор
VTT 1.18В и VCORE 0,95В (нагревается в процессе рестартов).
Мосты чуть теплые. На пост карте 00
На А15 PCI в дежурке 0В, при старте платы поднимается до 3,43В, далее плата отключается (рестарт), Reset опять 0В.
В момент рестарта плату можно выключить 5 сек зажатием кнопки power sw.
Поскольку автору лень нормально отслеживать кусок схемы, то исключительно по виду облаков нагадаю 453 кОм
этот узел на гигабайтах часто встречается, на 1156 ga-h55m-s2 в этой позиции стоит именно 453 ком.
Встречаться оно может часто, но это не отменяет лени автора
видимо, но мне скоро придется забыть о лени
. После впаивания резистора, вентилятор кулера cpu стал крутиться быстрее, но плата осталась в циклическом рестарте. Не загораются следующие диоды на плате (на фото отметил красным).
Биос прошил на последний с сайта.
А написать, что за светодиоды (т.е. функциональность) смущают автора отсутствием свечения, опять лень
Я уже не говорю о том, что большинство из перечисленных вами компонентов имеют по несколько напряжений питания
прикрепляю картинку из мануала
Итак, при замыкании power sw не загораются: группа из 5 диодов (ближе к сокету) Cpu voltage L1/2/3, CPU TEMP L1/2 и группа из 5 диодов FREQ.LED (крайний верхний угол платы).
И не загораются также 2 диода DDR Voltage LED напротив АТХ разъема.
При замыкании power sw, загорается и тухнет 1 диод из группы SB Voltage L1/2/3 (который ближе к слотам памяти). В момент самоотключения платы он также загорается и тухнет.
Загораются и горят до самоотключения: пары диодов NB PHASE LED и DDR PHASE LED и 6 диодов PHASE LED
Ищу диоды NB Voltage L1/2/3 и NB TEMP L1/2, а они оказывается спрятаны под радиатор севера. Вспышку от них видно.
Для программно управляемых светодиодов вполне логичное поведение
P.S. И с напряжениями уже повеселее стало
Плата реагирует на прогибы возле мио и юм, поработала сутки и опять начала рестартовать.
maco, спасибо за участие.
