asus P8H61-M LX3 после горелого бп, врут датчики и anti-surge
Здравствуйте.
Плата asus P8H61-M LX3 rev 1.00 (на стикере на слоте pci-e P8H61-M LX3/SI)
После горелого БП. Итак, найдено сгоревшее на плате:
шим по питанию памяти RT8120D,
стабилитрон по дежурным 5в возле разъема АТХ,
звуковой чип VIA VT1708S,
дорожка 12в, идущая к разъему CPU_FAN.
Процессор, стоявший на плате - труп.
Клавиатура и мышь ps/2 не видятся, хотя питание поступает.
Сетевой чип живой.
После восстановления дорожки и замены RT8120D, плата запустилась с моим тестовым процессором g840, но биос ругается на cpu over voltage error. Захожу в биос и вижу такие показания датчиков напряжений: cpu = 2.04V, 3.3V = 4.08V, 5V = 10.20V, 12V = 24.48V.
Температура CPU и MB -1 градC, обороты CPU_FAN и CHA_FAN 65535RPM.
Выбрал для всех значений - Игнорировать, отключил аудио, и сохранил настройки, в итоге срабатывает система Anti-surge, предупреждая о нестабильном БП. Хотя в биосе эта функция стоит в Disabled.
Прошил биос 0601 на программаторе, проблема с датчиками осталась.
Подцепил хард с вин 8, встала без проблем. Сетка и юсб работают. Заказал мио Nuvoton NCT5579D в Китае, поменял, ситуация не изменилась.
В винде программа aida 64 показывает 1,1в на ядре cpu. Измерил тестером на конденсаторах возле сокета Vcore = 1,16 В
Обычно замена мио помогала при неверных показаниях датчиков, но не в этот раз. Что ещё посмотреть?
bios_picture.jpg55.03 КБ
Кто-то мешает прочитать документацию на MIO (скорее документацию на ближайших родственников) и подумать, например?
скачал даташит NCT5577D, в разделе HARDWARE MONITOR есть пункт Voltages Over 2.048 V or Less Than 0 V. Намекаете, что мог уплыть резистор, который нужен, если цитата: "Input voltages greater than 2.048 V should be reduced by an external resistor divider to keep the input voltages in the proper range"
Lost code писал(-а):
Не угадали, думайте дальше:D.
