Попала мама Gigabyte GA-m68m-s2p с синдромом по нажатию PWR полная тишина,вытащил я мамку из системника,выдернул блок питания заведомо подключив БП отдельно,по проверки выходных напряжения на БП всё в норме 12v,5v,3.3v,далее отрусив от пыли мат.плату провёл внешний осмотр, ёмкости все целы,визуально подгоревших или уставших элементов на маме нет,КЗ отсутствует.подкинул заведомо рабочий блок питания эфектов ноль,проверил на PCI слоте дежурку нету,вставил пост карту малоли может не туда воткнул,но вроде 14й контакт насчитал верно,вставив пост карту индикатор дежурного питания не горит,поставив щуп мультиметра на кузов,второй на + PWR 4.9v присутствуют,а вот ткнув +вой щуп на + ресета напруги нет,а вроде как должна 3+ вольта,материнка с дуальными биосами,вот, прежний ремонтник,как ремонтник на авось поменяю БП может заведётся,сказал что он забыл вытащить провод 220 из бп и ушел спать а утром услышал что комп жужит,по истории комп попал с проблемой не ставилась винда с флешки,теперь она не с чего не ставится ),кто сталкивался с пободной проблемай в такой материнки,а и ещё не один из элементов на мат.плане не греется всё холодное,проц вытаскивал без него теже яйца только фаберже,зарание спасибо..
Перенес в Песочницу.
Простите, не удержался
P.S. maco, зачем отрисовывать, если и со схемой будут
проблемывопросыНу да ну да,я же выше не указал наверно какой именно транзистор вылетел,я его волшебной палочкой нашел,или как это назвать если знаем больше всех давай поглумимся,если не корректно сформулировал,нормальные поправят подскажут а не начнут умников строить,спасибо за так скажем яркий прием,прям оборжался уже.
BeetleJuice, вы сами себя перечитайте, транзистор вы указали, никакого отношения к 3vdual он не имеет, так что свой гнев или к себе, или к Хогвартсу
а ну тогда я совсем с марса,транзистор не имеет отношения к дежурке на маме,но после замены на исправный опаньки 3.3 откуда-то взялось,ладно я на марс полетел,или кто-то не совсем ту материнку нагуглил
Разве что думать лень
ой сори не дописал.наверно из всех транзисторов которые прозвонил,ну и на всякий цепи питания процессора их там всего то 3 ну на всякий мало ли может и там пробой комп то попал с проблемой Трупик.и один единственный найденный транзистор не звонившийся на маме,был выпаян и проверен вне материнки пробит -3.3v которые формируются при подключении питания к маме где-то загуляли,естественно я пошёл по мудрому совету не помню кого по поводу ремонта винтов отписывал 7 раз замерь 1 раз замени,я так и поступил транзистор снял DataSheet загуглил примерно похожий нарулил с материнок на разборке впаял не вставляя пост карты ткнул на 14ю ногу PCI слота Шуп тестера не может быть 3.3v вставил пост карту ну малоли может глючит на пост карте загорается диод 3.3v замыкаем PWR-On мать ожила,транзистор вы указали, никакого отношения к 3vdual он не имеет,я вообщем на марсе
Название материнки может не правильно прочитали,все транзисторы стоящие на матери в 252 корпусе обозначены как WQ и номер,с неиспраным WQ12 почему то-то 3.3v не было мать естественно не стартовала,или кулера должны были крутиться ?)))),да да формулировка кривовата,или тараканы управлют этими 3.3v на маме
и вот оно пошло тактично уезжаем с тЭмы,типа я нашёл где то в сообщении ошибку такую как запятЭ нЭ хватаеТ и бац меняем резко тему ведь указанный транзистор ну не как не влияет на 3.3v вот в этой маме ,он проcто перестал функционировать и матЭрЫнка перестала работать,тут даже где-то есть статейка как измерить напряжения,и автор так интересно выразился,надо хотя бы знать что мерить,а как бы проверять питание Vcore,PWR-ON,Reset,USB на кз питание юга и оперативы иногда путаюсь в напряжениях приходится шпаргалкЭ подглядывать,так что да товарищи откликнувшиеся знатоки именно этот транзистор после замены давший 3.3 вольта и работоспособность материнской плате ну не каким боком к 3.3 вольта отношения не имеет.Всем спасибо все свободны
Да Да ложь у меня нет материнки в системнике стоящей под носом и не видя этих обозначений.Я на марс а вам на Венеру
