Попала мама Gigabyte GA-m68m-s2p с синдромом по нажатию PWR полная тишина,вытащил я мамку из системника,выдернул блок питания заведомо подключив БП отдельно,по проверки выходных напряжения на БП всё в норме 12v,5v,3.3v,далее отрусив от пыли мат.плату провёл внешний осмотр, ёмкости все целы,визуально подгоревших или уставших элементов на маме нет,КЗ отсутствует.подкинул заведомо рабочий блок питания эфектов ноль,проверил на PCI слоте дежурку нету,вставил пост карту малоли может не туда воткнул,но вроде 14й контакт насчитал верно,вставив пост карту индикатор дежурного питания не горит,поставив щуп мультиметра на кузов,второй на + PWR 4.9v присутствуют,а вот ткнув +вой щуп на + ресета напруги нет,а вроде как должна 3+ вольта,материнка с дуальными биосами,вот, прежний ремонтник,как ремонтник на авось поменяю БП может заведётся,сказал что он забыл вытащить провод 220 из бп и ушел спать а утром услышал что комп жужит,по истории комп попал с проблемой не ставилась винда с флешки,теперь она не с чего не ставится ),кто сталкивался с пободной проблемай в такой материнки,а и ещё не один из элементов на мат.плане не греется всё холодное,проц вытаскивал без него теже яйца только фаберже,зарание спасибо..
Перенес в Песочницу.
да да да.Админы место того что бы помогать,тупа пытаются загнобить,но увы есть материнка Gigabyte GA-m68m-s2p REV.1.0 была с проблемой труп полный,после замены полевика обозначенного в схеме материнки как WQ12 утверждать что не может он повлиять на проблему не работоспособности а после сказать что это ещё и стабилизатор,бред полный...P.S не стоит верить всем схемам так как они могут быть как 2 капли воды на первый взгляд а вод обозначения и компоненты 1 или более могут не совпасть с вашим ремонтируемым экземпляром,я сам так не раз попался из-за не внимательности,так что не стоить верить всем схемам иногда лучше поверить простому китайскому мультиметру,Удачи вам товарищи,надеюсь в следующий раз вы поможете как админы а не будете утверждать обратное.
BeetleJuice получает очередное устное предупреждение за словесный понос.
Обиделся,видать правда глаза подрезала что WQ12 это всёже N канальный полевик,но не стабилизатор,ну бывает все ошибаются,Ладно биос настраивать и винду переуставливать на Gigabyte GA-m68m-s2p,спокойной вам ночи мальчики
BeetleJuice получает очередное устное предупреждение за словесный понос. В сумме - одно полное предупреждение.
BeetleJuice
1. перечитайте внимательно, как то, что вам писали, так и ваш словесный понос.
2. кто и где утверждал, что wq12 - не "N канальный полевик"?
3. таки вместе с управляющей w83303ag - это есть линейный регулятор, оно же стабилизатор.
ещё один верящий всем схемам,или сам рисовал ночью ?)
BeetleJuice, Вам не кажется абсолютным идиотизмом отрицание очевидного? Вам же дали кусок схемы вашей платы
...ложки нет
ещё раз повторяю в материнке которая у меня стоит вышел из троя не стабилизатор А N-Канальный полевой транзистор,повлекший за собой такую печаль как пропажу 3.3v,и полную не работоспособность материнки,схема может быть и правильна,может быть Китайцы не то обозначения поставили,но я полевик N-Канальный Стоящий под обозначением QW12,но не как не стабилизатор напряжения.
нет вполне нормально я как бы ещё не совсем с головой в ссоре,и отличаю полевик от стабилизатора напряжения ......
BeetleJuice, вы то может и "полевик N-Канальный Стоящий под обозначением QW12", но на плате имеется исключительно WQ12, который
В даташите на w83303ag приведена типовая схема, при желании можно убедиться. Но, как вижу, зря я пытаюсь убедить идиота, которому не известен такой тип стабилизатора, как линейный регулятор.
