Gigabyte GV-N98TZL-512H не дает включить питание (Решено)
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой видеокарта Gigabyte GV-N98TZL-512H не дает включить питание материнке что с подключенным дополнительным питанием, что без него.
При включении вентиляторы дергаются и БП уходит в защиту.
По 12v доп питания сопротивление 113 ом
По 12v Pci шины 530ом
будет по мощнее, чем NTMFS4744N
Наиболее близкий по характеристикам из предложенных.
Такая формулировка уже лучше:).
Был заменен на BSC032N03S, почитал эту статью : Чем заменить полевой транзистор 4744n на видеокарте 8800GT GV-NX88T512HP
видеокарта запустилась, работала.
Решил прогнать ее в 3DMark06, после первых трех секунд, материнка выключилась.
Снова перестала запускаться. С утра буду проверять впаяный мной мосфет на целостность.
Такова проблема из за маломощного мосфета, или где то еще есть какая то проблема?
Припояли мосфет нормально?
из за маломощного мосфета?
Я бы не сказал, что это маломощный мосфет, просто вы установили из 2х предложенных наименее подходящий, загляните в доки на скоростные характеристики. Нужно было прокантролировать нагрев подсистемы питания, так же возможны проблмы с шимом.
Контролировал, обсолютно ничего не грелось, только дросель L516 был чуть теплый.
Тогда написанное в последнем посте
Вот так бывает,по datasheet-ам ''ну не будет он там работать''
относится как раз к вашему случаю.
Aleksey_56
Автор процитированной фразы, судя по критичности высказывания, плохо понимает, что является критичным (и насколько критичным) для подбора аналога:).
Хорошо :) раз так, то заменим на BSC059N03S, последнее что остается, с мосфетами для нее напряг. Даже под заказ по почте не нашел не одного магазина. На днях перепаяю в свободное время посмотрим как она себя поведет.
Все таки ШИМ мало вероятен, вылетел именно тот мосфет который я заменил, причем на место где умер мосфет до этого, поставил родной 4744n, а на его место сразу под разъемом доп. питания аналог (BSC032N03S).
Romik писал(-а):
Выше Aleksey_56 не совсем верно сформулировал мысль:). Он явно пытался сказать о драйвере, который управлял соответствующим транзистором.
Можно почитать документацию на драйвер и поискать максимальную емкость, на которую он рассчитан. У BSC032N03S Ciss выше, чем у оригинала.
Драйвер стоит N3488 я так понимаю это NCP3488.
