Привет всем, кто сюда заглянул.:-) Система на плате сабж - цпу кор ту квад 6600 2.4Ггц, память 4 х 1гб, бп фсп 700 ватт отработала примерно два года (не без внезапных ресетов, грешил на софтверные конфликты). Но включалась всегда исправно. С неделю уже включается с 20-40 раза, после многих отключений БП. Все платы расширения, видеокарта - убраны. Хард отключен. ДВД отключен. БП проверен на другом компьютере - ок. На контактах "POWER ON", "RESET", "USB" - 5v15. Если система включается - работает сколько угодно долго без перегрева (48-55 с на цпу, мосты - теплые без обжигания). Все напряжения системный мониторинг в биосе показывает в норме. Если все так - скорее всего, все детали и узлы исправны - не горят, нормально функционируют. Да, забыл упомянуть - недавно клавиатура PS/2 заглючила - горели все три светодиода, система на нажатия кнопок клавиатуры не реагировала, но не "висла", работала от "инфракрасной" клавиатуры (была постоянно подсоединена параллельно).
Перечитал множество веток форумов - похоже, да не то. Что делать - не соображу. Может, Совет Мудрых поделится своим опытом? Мультиметр имею, паяльных станций, пост-карт, увы, нет. Да, всю карту оглядел в лупу, потеков, подгаров, и прочих "прелестей" не обнаружено. Очень удобная по функционалу карта. Жаль выкидывать. Фото не предлагаю, поскольку здесь уже многие выкладывали и ее, и аналоги, трассированные так же. Но если понадобится - сделаю.
И еще. Раньше не было возможности заходить сюда, но зайдя - понял, что у многих есть проблемы, с которыми они не могут самостоятельно справиться в силу различных причин. Зачастую нужно только немного внимания, и дело удастся поправить. Надо только оглядеться по сторонам (пардон за оффтоп). Надеюсь, что изложил ситуацию понятно, в соответствии с правилами, если нет - критикуйте, приму меры, отвечу на вопросы.
И потом, а оно надо, прозванивать коммутацию и прослеживать схему до мелочей? Это занятие, не спорю, увлекательное, но не всегда есть достаточно времени, да и необходимость неочевидна. Ведь есть чипы, и если заранее известны контрольные точки и контрольные данные - по ним вполне можно установить исправность узла. А если нет, тогда даже полное восстановление схемы нечасто помогает. Ну, вычертишь, и смотришь на нее с тупым недоумением, не зная, где и что она должна показывать. Вроде того аборигена, которому НЛО на обочине попалось...
Можно взять мегаомметр, конечно
--> Песочница
Спасибо, конечно, за инфу. Да я и не претендовал на лавровый венок знатока-аксакала. Просто с детских лет усвоил, что в некоторых режимах измерений через п-н переход может течь недопустимый ток, способный сжечь транзистор. А у моего входной импеданс - 1Мом на всех пределах (прибор из дешевых, не инженерных). На клеммах от 3-х до пяти вольт (батарея питания - типа Крона 9 вольт). Вобщем, где в точности схему не знаю, остерегаюсь соваться с омметром. Ну, диодики сдвоенные померил на "пвр он", однако с нервным трепетом. А вдруг какие-нибудь особо нежные Шоттки (хотя ... на кнопку параллелить особо нежные никто в здравом уме не станет - на кой такие траты в таком месте). А мегаомметр... да с таким монстром только электроизоляцию в высоковольтных цепях на вшивость проверяют. Не, в материнки с эдаким буйволом разве что клиенты из желтого дома полезут
Есть наверно даташит на мультик, с поправкой на GB проверить как отрабатывает при нажатии на кнопку.
Да, действительно. Сейчас попробую поискать ITE , авось попадется. А по поводу "головокружения от успехов"(см. историю СССР, или роман Шолохова "Поднятая целна", статья Сталина
про коллективизацию) с грустью отмечу - недолго музыка играла. Законнектил хдд, включил БП, и пожалте бриться - нету включения системы. Ни с клавы, ни с контактов пвр он.
Cкачал даташит. 154 страницы.
Изучаю.
Попутно изучите это.
Посмотрел. Судя по приведенной схеме, кнопка "пвр он" прямо идет на ITE. И если включения нет, тогда виновата данная микросхема. Даташит тоже посмотрел. 171 страница, а не 154, но не суть важно. Вобщем, либо паяльная станция плюс новый чип, либо в ведро... Если я чего-то недопонял - подкорректируйте, плз.
Кроме хдд ничего больше не подключали, если его снова отключить?
Выводы делаются после измерений, которых видимо от вас не дождаться. А то еще мульт сгорит от прибора.
Да. Если это что-то дополнит, то при включении тумблера на БП на клавиатуре на мгновение вспыхивают все три светодиода. И гаснут. Потом - ничего. Правда, непонятно, почему с неисправным чипом включившаяся система все-таки нормально работает. Как это объяснить? Может, уважаемый масо найдет возможность осветить этот вопрос? Если нет - я без обид. Все едино - перспективы невеселые.
