Привет всем, кто сюда заглянул.:-) Система на плате сабж - цпу кор ту квад 6600 2.4Ггц, память 4 х 1гб, бп фсп 700 ватт отработала примерно два года (не без внезапных ресетов, грешил на софтверные конфликты). Но включалась всегда исправно. С неделю уже включается с 20-40 раза, после многих отключений БП. Все платы расширения, видеокарта - убраны. Хард отключен. ДВД отключен. БП проверен на другом компьютере - ок. На контактах "POWER ON", "RESET", "USB" - 5v15. Если система включается - работает сколько угодно долго без перегрева (48-55 с на цпу, мосты - теплые без обжигания). Все напряжения системный мониторинг в биосе показывает в норме. Если все так - скорее всего, все детали и узлы исправны - не горят, нормально функционируют. Да, забыл упомянуть - недавно клавиатура PS/2 заглючила - горели все три светодиода, система на нажатия кнопок клавиатуры не реагировала, но не "висла", работала от "инфракрасной" клавиатуры (была постоянно подсоединена параллельно).
Перечитал множество веток форумов - похоже, да не то. Что делать - не соображу. Может, Совет Мудрых поделится своим опытом? Мультиметр имею, паяльных станций, пост-карт, увы, нет. Да, всю карту оглядел в лупу, потеков, подгаров, и прочих "прелестей" не обнаружено. Очень удобная по функционалу карта. Жаль выкидывать. Фото не предлагаю, поскольку здесь уже многие выкладывали и ее, и аналоги, трассированные так же. Но если понадобится - сделаю.
И еще. Раньше не было возможности заходить сюда, но зайдя - понял, что у многих есть проблемы, с которыми они не могут самостоятельно справиться в силу различных причин. Зачастую нужно только немного внимания, и дело удастся поправить. Надо только оглядеться по сторонам (пардон за оффтоп). Надеюсь, что изложил ситуацию понятно, в соответствии с правилами, если нет - критикуйте, приму меры, отвечу на вопросы.
Все-таки не зря прятался в засаде. Дождался. БП оставался включенным после очередного благополучного выхода из ОС. Закоротил PWR ON - нет включения. Раз, два, десять - то же самое. Схватился за вольтметр.
Вот измеренные напряжения:
PSIN = 0 v (pin 102)
PWR ON = 3.38v (pin 103)
PS ON = 3.9 v (pin 107)
Если сравнить эти данные с приведенными ранее (измерения при нормально включившейся системе), становится очевидно - южный мост команду на включение "мультику" не присылает. "Мультик" остается по стойке "смирно" ждать соответствующего сигнала. Обесточил БП. Подождал. Включил БП. Закоротил контакты PWR ON - система на сей раз включилась сразу. Естественно, при включенной системе измерил напряжение на PSIN = 3,4 v (pin 102). То есть запускающий сигнал с ЮМ к "мультику" на этот раз пришел. "Мультик" в рабочем режиме едва греется - не горит. Склонен думать, что он исправен. Следовательно, барахлит либо сам ЮМ, либо что-то по дороге от ЮМ. Пока остановился на этом. Буду смотреть дальше.
P.S. На PSON# 3,9 В - слегка странновато. Было бы неплохо отключить БП от платы и измерить напряжение на соответствующем контакте БП.
- А каково типовое значение? Не доверять вольтметру оснований не имею. Видеокарту сниму, попытаюсь произвести соответствующие измерения. Думал, что на PANSWH# (pin 106) "мультика" приходит 5 вольт от контактов "ПВР ОН", поэтому проманкировал. Теперь осознал, что напрасно.
Кажется, напрасно верил вольтметру. Похоже, батарея села, и он врет.
pin 102 (ITE) PSIN# = 3.6 v (система включена).
pin 106 (ITE) PANSWH# = 5.25 v (БП включен, система не включена).
pin 106 (ITE) PANSWH# = 5.38v (система включилась).
БП + 5VSB = 6v0
К сожалению, под рукой не нашлось свежей батареи. Придется отложить до покупки новой.
Напряжение "PS ON" на отсоединенном БП = 3.09v
Масо!
Тысячу раз спасибо! Нет, миллион. Нет, два миллиона. Вобщем, по порядку. Добыл для вольтметра свежую батарею, повторил измерения.
На шине "+5vsb" = 5.15v.
PSОN= 3.05v(отключен от платы) / 3.9v (подключен на плату).
А по спецификации-то должно быть PSОN = 5 вольт! Удивительно не то, что плата не включалась с таким питанием. Удивительно другое - что даже с таким питанием она иногда все же включалась! Отсюда мораль - ВСЕГДА начинать надо с детальной проверки питания. И только после этого смотреть все остальное. Невольно опять приходит на память классика: "А ларчик просто открывался"(Иван Андреевич Крылов).
Кстати, в начале я написал, что БП проверялся на другом компьютере. Это действительно так. Но простой перестановки мало! Ведь и данная плата с ним иногда включалась, так почему бы и другой системе не включаться с этим БП? Надо ВСЕ шины БП со спецификацией в руках проверять!
Обидно, что данный БП стоил на сорок зеленых монет дороже платы.
Достану другой БП, проверю с ним. Но уже и другой БП буду в лупу разглядывать. Доверяй, но проверяй. Надеюсь, мой случай окажется полезным другим бедолагам. Успехов.![](/images/koloboks/hmr.gif)
Так что рано благодарить
Да ну??? А по идее, может ТАКОЙ разброс стать причиной невключения системы? Скажем, южный мост на такой разброс обратит внимание? Или, раз уж "Согласно ATX12V Power Supply Design Guide Version 2.2 - от 2,0 до 5,25 В.", тогда и ЮМ не станет вставать в позу, и благосклонно разрешит включиться? Я в непонятках. Все-таки спецификации пишутся на основе длительных лабораторных испытаний, не с кондачка. Как им не верить? Другой БП пока не достал. Проверить на деле, следовательно, не в состоянии.
С точки зрения матплаты - все равно, какое напряжение будет на контакте PS_ON разъема БП, подключенного к матплате. Используется каскад с открытым коллектором (открытым стоком), которому наплевать на это напряжение
. Это напряжение никак не проверяется со стороны матплаты на предмет удовлетворения каким-либо требованиям.
Я интересовался этим напряжением только потому, что при достаточно сильной разнице между напряжением на контакте самого БП и напряжением на контакте матплаты (причем если бы первый результат был бы больше второго) можно было бы предположить неисправность выходного каскада, например.
А в данном случае IMHO нормальное соотношение - в отключенном состоянии 3,09 В, при подключении увеличивается до 3,9 В за счет дополнительной подтяжки со стороны матплаты.
Так что желательно получить результаты измерений в ключевых точках до нажатия на кнопку, во время нажатия и после отпускания. Тогда можно будет нормально судить о ситуации. Естественно, интересует вариант невключения
