С точки зрения матплаты - все равно, какое напряжение будет на контакте PS_ON разъема БП, подключенного к матплате. Используется каскад с открытым коллектором (открытым стоком), которому наплевать на это напряжение. Это напряжение никак не проверяется со стороны матплаты на предмет удовлетворения каким-либо требованиям.
Я интересовался этим напряжением только потому, что при достаточно сильной разнице между напряжением на контакте самого БП и напряжением на контакте матплаты (причем если бы первый результат был бы больше второго) можно было бы предположить неисправность выходного каскада, например.
А в данном случае IMHO нормальное соотношение - в отключенном состоянии 3,09 В, при подключении увеличивается до 3,9 В за счет дополнительной подтяжки со стороны матплаты.
Так что желательно получить результаты измерений в ключевых точках до нажатия на кнопку, во время нажатия и после отпускания. Тогда можно будет нормально судить о ситуации. Естественно, интересует вариант невключения.
