Glacial Power gp-al650aa нет запуска!
Здравствуйте! Прошу помощи. Попал блок glacialpower gp-al650aa с неисправностью - нет запуска.
При вскрытии я обнаружил только то, что кто то выпаивал плату там где ШИМ 6800 стоит и видимо ШИМ тоже был заменен. Показатели следующие: Дежурка и PS_ON присутствует по 5,2В, но запуска нет. Кондеры менял все, кроме выходных и одного входного! Результата не дало.
Компоненты:
-ШИМ 6800, потом на отдельной плате возле выходных кондеров есть еще три микрухи: 339, WT7525 и какая то 4800AGM
-Четыре полевика в горячей части W25NM50N
-Один 2N50
-Три оптопары 817СN
-микруха возле платы с ШИМом 6800 - LD7550BBN
В чем может быть причина не запуска?
dsc02058.jpg164.35 КБ
dsc02060.jpg165.25 КБ
dsc02062.jpg164.26 КБ
dsc02063.jpg164 КБ
Аватар пользователя UAM
еще нужно менять,
Его.
Ну да, тоесть его. Я заменил пока что не SMD элементом как там стояло, а в корпусе TO-92L (транзистор A928) так же можно? А завтра еще поменяю WT7525 так как уже отпаял....
Можно.
Это капец. Нету вообще не где такой микрухи WT 7525, не в наличии, не под заказ. Сам я из Николаева. И что теперь делать? Чем её можно заменить?
И еще одно, не ошибся ли я часом, что тот SMD транзюк, у него маркировка была такая: 8L928, Вы не подскажите, это точно 2SA928 транзюк в корпусе ТО-92?
Вот что я еще нашел по первым двум буквам SMD элементов:
8L NJM78L15A NJR KQ SOT89 78L 15V 0.1A regulator
8L MMBZ5236B Mot C SOT23 7.5V zener 0.225W
8L MUN2234 Mot N SOT23 npn dtr 22k + 47k
8L MUN5234 Mot N SOT323 npn dtr 22k + 47k
Я так понял, это еще может быть и не транзистор что ли?
Включил я его в сеть с этим транзюком A928 и со старой WT7525, результата ноль, но я как то заметил напряжение дежурки стало дольше держаться после выключения из сети.
Вместо WT7525 можно поставить WT7510. При этом не будет контролироваться часть напряжений.
Но на время ремонта можно обойтись вообще без нее (но с защитной лампой на входе). При этом не будут мониториться напряжения на выходе.
Типа можно отпаять обратно WT7525 и БП должен работать, но только не будет контроля напряжений?
При замыкании PS-ON микросхема замыкает 2 и 3 ноги, тем самым включает через оптрон CM6800 и начинает проверять выходные напряжения. Если они не в норме, она снимает питание с CM6800.
Так тогда получается, что старта не дает CM6800 что ли?, если при замыкании 2-3 ноги и оптрона (по отдельности разумеется), БП не запускается...
Я же раньше писал, что на 13 ногу CM6800 должно прийти питание с дежурки через PNP транзистор. А WT7525 через оптрон этим управляет. Напряжение есть на 13 ноге?
как только щупом мультиметра дотронулся до 13 ноги, напряжение сразу показало вольт 7, а потом упало до 1.5В где то, если убрать щуп и подождать несколько секунд, потом присоединить щуп опять то буквально на доли секунды мультиметр показывает вольт 7 и резко падает до 1.5В. Это так и должно быть?
Минусовый щуп я подсоединял к общему минусу на выходе напряжений.
