Здравствуйте! Прошу помощи. Попал блок glacialpower gp-al650aa с неисправностью - нет запуска.
При вскрытии я обнаружил только то, что кто то выпаивал плату там где ШИМ 6800 стоит и видимо ШИМ тоже был заменен. Показатели следующие: Дежурка и PS_ON присутствует по 5,2В, но запуска нет. Кондеры менял все, кроме выходных и одного входного! Результата не дало.
Компоненты:
-ШИМ 6800, потом на отдельной плате возле выходных кондеров есть еще три микрухи: 339, WT7525 и какая то 4800AGM
-Четыре полевика в горячей части W25NM50N
-Один 2N50
-Три оптопары 817СN
-микруха возле платы с ШИМом 6800 - LD7550BBN
В чем может быть причина не запуска?
Вложение | Размер |
dsc02058.jpg | 164.35 КБ |
dsc02060.jpg | 165.25 КБ |
dsc02062.jpg | 164.26 КБ |
dsc02063.jpg | 164 КБ |
Сделал как Вы сказали, замкнув коллектор с эмиттером, напряжение было подано 17.7В на 13 ногу СМ6800 через 15-ти вольтовый стабилизатор, при этом не чего не бабахнуло, но и БП не запустился тоже. До стабилизатора напряжение идет 17.7В, а после него 1.34В, тоесть уже на самой 13 ножке микросхемы - 1.34В. Что скажите дальше делать? И кстати на 13 ноге - 1.34В тоже присутствует даже если не замыкать коллектор с эмиттером.
Странно.Так не бывает. Или напряжение садится в ноль, если в микросхеме коротыш. Или стабилизатор неисправен.У кошки 4 ноги... Вход, выход, земля и питание.
Вот мне больше всего кажется, что стабилизатор не исправен... А микросхему я ставил рабочую, вроде... завтра тогда поставлю новый стабилизатор, если конечно найду такой и (новую 4800 поставлю, можна ж так, вроде бы как взаимозаменяемые? )
Доброго дня, господа. Буду очень признателен, если кто-то поделиться схемой на этот блок питания GlacialPower GL-650AA. Спасибо.
