Глюк любого жесткого на ECS P4m800
Имеется компьютер с материнкой ECS P4m800-m
Не понятно почему на ней глючит люой жесткий диск, и sata и ide.
К примеру почти всегда после включения компьютера выскакивает сообщение "потребовалось восстановление реестра", ошибки типа "память не может быть read". Со временем же винда ложится полностью.
Проверял все, вплоть до процессора, остается только материнка. (ну или корпус xD)
Что это может быть?
(с виндой все в поряде 1000%)
Аватар пользователя Rom
Тестируйте память memtest'om.
А БП в вашем посте относится к корпусу или нет ?
Если да пробуйте с другим БП. Состояние конденсаторов на маме ? Диски точно жывые ? гоняли програмки типа Victotiya и mhdd ?
Если выскакивают ошибки типа "память не может быть read", то к битой памяти это не имеет отношение (на 99 %).
Если выскакивают такие ошибки:
1) вирус
2) переразгон
3) DEP
4) ошибки в ПО.
Из опыта. Была такая проблема, решилась просто. Замена видеокарты на другую. Причем эта на другом компьютере работала исправно почему не знаю.
Попробуйте может поможет.
Не стОит быть таким категоричным- у меня обратная статистика... К тому же, что по-вашему, в первую очередь начнет косячить при "переразгоне"...?
Rom
Первым - проц. Если память работает на штатной частоте.
Статистика со всего интернета. Попробуйте набрать в поисковике ""память не может быть read" (или written). И посмотрите решение таких проблем. Железники часто дают совет "проверь memtest'ом", тогда как обычно проблема софтовая.
99% при сбоях проца (кэш, например) в мемтесте вылезут ошибки...
Rom
Так если есть подозрение, что сбоит проц - его нужно тестить в первую очередь, а не память.
Автор темы не написал, что за проц, на какой частоте он работает, сколько МГц на PCI. Без этого мы гадаем на кофейной гуще.
Вот как раз эти подозрения и призван развеить мемтест.
Автор, а что за БП у вас используется..? Другой не пробовали?
Мемтест ошибку разогнанного проца может и не показать. Тут нужен Cpuburn или S&M. Быстрее и гарантированней.
