Rom Первым - проц. Если память
Rom
К тому же, что по-вашему, в первую очередь начнет косячить при "переразгоне"...?
Первым - проц. Если память работает на штатной частоте.
Статистика со всего интернета. Попробуйте набрать в поисковике ""память не может быть read" (или written). И посмотрите решение таких проблем. Железники часто дают совет "проверь memtest'ом", тогда как обычно проблема софтовая.
