Вот как раз эти подозрения
30 Дек 2009 - 02:20
Rom
Модератор
4588
357.33
Так если есть подозрение
Вот как раз эти подозрения и призван развеить мемтест.
Автор, а что за БП у вас используется..? Другой не пробовали?
Глюк любого жесткого на ECS P4m800
Видать автор покинул тему
Мемтест ошибку разогнанного проца может и не
Rom Так если есть подозрение, что
99% при сбоях проца (кэш,
Rom Первым - проц. Если память
Не стОит быть таким категоричным- у
Из опыта. Была такая проблема, решилась просто. Замена
Если выскакивают ошибки типа "память не может
А БП в вашем посте относится к корпусу
Тестируйте память memtest'om.
