Доброго времени суток!
Стали гудеть колонки - во время прослушивания, при работающем компе, и просто при включенном состоянии (если сам комп выключен).
Колонки самые простые, в пластмассовом корпусе, к сожалению не помню название, позднее напишу.
Можно ли это в принципе исправить? Слышал, как будто обклеивали изнутри фольгой, или что-то типа этого.
Если нет, то посоветуйте что-нибудь в районе до 600 рублей, желательно с выходом для наушников. Сам смотрю в сторону диалога серии АМ nix.ru/autocatalog/speakers_dialog/Dialog_Melody_AM13S_Silver_2x8W_42167.html
Ну, хэх, если о ремонте, то скорее всего или земля где-то могла оторваться (соответственно, посмотреть глазами /прозвонить тестером наличие контакта от штырька до платы), либо конденсаторы высохли. Если нет ESR-метра, то проще купить и заменить все, они копейки стоят. Склоняюсь к переломанному проводу. Как, кстати, если баланс на проигрывателе крутить =- стерео нормально регулируется?
В винампе как-то изменял баланс бегунком, вроде регулируется, но посмотрю еще.
Кондеры в принципе смог бы перепаять, тоже посмотрю.
А насчет земли - имеется в виду, что должно пищать при прозвонке - от штекера (где земля) до самой платы в колонках?
в основном фон проявляется когда высыхают кондесаторы, еще было у меня трансформатор давал фон, когда высунул его из корпуса гул пропал, пришлось заменить
на штекккере три контакта, по счету от конца 1-й и 2-й - каналы, потом металл сплошной - земля. Он должен звониться на плате с "землей". Но если баланс в винампе регулирутеся, то тогда все нормуль, можно приступать к замене конденсаторов. А блок птания внешний, или внутри одной из колонок?
БП внутри колонок
Вы оказались правы! Действительно на плате вздулся самый большой конденсатор - 1000 мф х 16 в, производства КНС. Нашел какой-то выпаянный из материнки 1500 х 16, запаял, и гудение исчезло! Есть небольшой фон, но не сравнить с тем, что было раньше.
Колонки - Genius, по-моему по 2 ватт каждая, точно модель не скажу.
Как праз-таки не прав - ставил на переломанный провод
Остаточный фон может оттого, что вход никуда не включен? Можно в целях профилактики и другие конденсаторы поменять, особенно если они того же производителя.
Да нет, провод звонился...
Там в чем сложность - я вообще электроникой никогда не занимался, паять-то начал недавно, да и то одни конденсаторы. В общем, провод для розетки подходит к какой-то деталюге внутри колонки (трансформатор что ли???), не знаю, как называется, тяжелая такая, а от нее идет уже на плату. Часть провода от деталюги до платы не особо длинная, и чтобы перепаять мелкие конденсаторы желательно бы эти провода от трансформатора отпаять, потому как с ними не удобно. Если я большой еще перепаял, подлез, то с мелочью (их там штук 6) я уже не справлюсь. А отпаивать от трансформатора что-то не хочется, как-то там все мелко.
Посмотрю конечно еще, но результат и так обрадовал.
Так что всем спасибо!
А на какую неисправность будем ставить в колонках QuickShot QS-826 (1995 г. выпуска)?
Стал щёлкать с частотой примерно 3 Гц. Громкость щелчков ручкой громкости регулируется. Блок питания - внешний. Менял в нем диодный мост, также пробовал с другим, стабилизированным - не помогает. А от батареек - не щёлкает.
Конденсаторы? Всё руки не дойдут их поменять.
А работает при этом? Просто если бы речь шла о запитывании какого-нибудь высокомпедансного измерительного операционника, то была бы принципиальная разница между батарейками и "другим стабилизированным источником". А в данном случае она не так очевидна. Щелчки с частотой 3 Гц - видимо, какой-то циклический процесс, возникающий в схеме с обратной связью, в т.ч. это может быть связано с питанием. Помню, в детстве, усилки когда паяли на П213, при понижении напряжения питания тоже щелкать начинали
Конденсаторы, ИМХО, поменять легче, чем диодный мост, у них ножки всего две. Ну и, учитывая "почетный возраст девайса", конденсаторы там поменять - просто благое дело
