Как праз-таки не прав - ставил на
22 Ноя 2012 - 11:41
Dr.Rer.Nat
1049
91.33
Вы оказались правы!
Как праз-таки не прав - ставил на переломанный провод
Остаточный фон может оттого, что вход никуда не включен? Можно в целях профилактики и другие конденсаторы поменять, особенно если они того же производителя.
Гудят колонки, можно ли починить?
А работает при этом? Просто если бы
А на какую неисправность будем ставить в колонках
Да нет, провод звонился... Там в чем сложность -
Вы оказались правы! Действительно на плате вздулся самый
БП внутри колонок
на штекккере три контакта, по счету от конца
в основном фон проявляется когда высыхают кондесаторы, еще
В винампе как-то изменял баланс бегунком, вроде регулируется,
Ну, хэх, если о ремонте, то скорее всего
