Не было дежурного. Нашел. Сейчас есть дежурка. Нет питания на восьмой ноге биос. Кто сталкивался, ткните пальцем откуза подается 3,3в на биос и мультик. Прозвон, к сожалению, ничего не дал.
Точнее было сказать: "Из сети 220в, а оттдуда на АТХ". Шутить я и сам умею.
Какие нафиг шутки? Вы, если не в состоянии мультиметром сделать пару замером, с какого перепугу решили, что кому-то интересно сказки вам рассказывать? Или вам кусок схемы привести с подобной платы для того чтобы вас убедить? Верить или нет - дело ваше, можете продолжать искать то, чего нет
4 Мар 2015 - 15:30 m-blik Заблокирован по собственному желанию >>574 >> 12.18
Да ладно, у igils хорошее настроение, вот он и хохмит, причём по делу.
На моей мамке H55 питание на биос идёт прямиком с разъёма АТХ,
со штыря 3,3в на 8 ногу микросхемы.
А вы просмотрите другие платы, какая там разводка питания на биос.
Мож у вас обрыв дорожки, или ключ или переходного отверстия обрыв
Ищите, не стесняйтесь, это же не мост реболлить!
Тут всё просто.
Заранее, сорри за все и всем, что может быть невнятно объяснил. Отдельное igils, сорри был не прав. Разобрался.
Теперь подробнее. Материнка не стартует. Не было дежурки (подвисший резюк на uP7708U8), пропаял, появилось
на выходе 3vSB_WAKE. И все.... На кнопке 5в. На разьеме только 5vsb и 4,74в PS_ON. На биосе и мульте 0в. При подаче 3.3в от БП
на разьем, потребление по шине 120 мА.
Без памяти и проца кулер должен стартовать?
Хелп, плз, куда дальше копать?
1. 3vSB_WAKE - контрольная точка на плате
2. А что с БП непонятного? Подал 3,3в, посмотрел потребление. Пощупал нагрев. Причем тут запуск?. Я шину звонил
3. С процом и памятью было также, сейчас проца такого нет под рукой.
Отдельно ничего запитывать не надо, это лишнее и порой вредное.
Для ясности:
1. напряжение на контакте A14 PCI.
2. правильно ли выставлены перемычки и генерация на часовом кварце.
3. маркировка MIO, отслеживание цепочки прохождения сигнала включения.
Например - с блока питания ATX.
Да ладно, у igils хорошее настроение, вот он и хохмит, причём по делу.![](/images/smiles/icon_gigi.gif)
Тут всё просто.
To be continued ...
Не, все проще видится - автор измеряет питание флешки в дежурном режиме.
ремонтировал подобную материнку (модель не помню) там только дежурное напряжение 5в. а 3.3в шло с атх разъема.
WAKE - это что?
А в дежурном режиме должно быть иначе? Вы бы сдуру хоть указали, о каких именно 0 идет речь.
Можно яснее изложить? Это понимать так, что вы пытаетесь запустить плату штатным образом?
А не пробовали память и процессор поставить?
Копать - огороды, скоро
Для ясности:
