Попросили по возможности отремонтировать данный сабж, но т.к ремонтом MB занимаюсь редко, прошу строго не пинать. Сразу оговорюсь, визуальный осмотр не выявил каких либо повреждений, батарейка в норме, проц ( Core i3-540) не однократно проверен и находится в списке поддерживаемых, с родным (Core i5-760) те же симптомы, память также рабочая и нареканий не вызывает, на возможность отвала проверял (прожимал и мост и сокет), аномально греющихся элементов не обнаружил.
Со слов владельца, комп нормально работал, вечером выключили, а на следующий день уже не включился.
По нажатию кнопки PWSW начинают вращаться вентиляторы, индикации прохождения постов нет, вентиляторы вращаются пару секунд и останавливаются, при этом постоянно горит ресет и только перед самой остановкой проскакивает клок, затем несколько секунд перерыв и всё повторяется по кругу, и так в цикле пока не выключишь. За те пару секунд пока мамка пытается запуститься напряжения (по показаниям мультиметра) успевают подняться почти до нормы ИМХО.
Мульт (F71889F) вроде как запуск отрабатывает нормально:
76(PWSIN#). 3,25 - 0 - 3,25
77(PWSOUT#). 3,25 - 0 - 3,25
78(S3#). 3,2 - 0 - 0
79(PSON#). 5 - 5 - 5
На кнопке RST в моменты попыток запуска появляются 3,2в, на А15 (PCI) всегда 0 (как будто ресет залипший), на В16 что то проскакивает около 0,2-0,5В.
Если PWSW удержать нажатой, то плата "отключается".
Грешу на мост, но может ещё есть варианты?
ЗЫ. Биос ещё не шил, с отсутствующей памятью и/или процессором плата ведёт себя одинаково, т.е так же как и с установленными.
Тут уточните: вы сами видели, что процессор точно живой и запускается на другой мамке?
У меня были 5 штук мамок H55, включались, но висели в нулях.
Ресет был не залипший. Проверял двумя процессорами Core i5-760 и Core i3-540.
Тоже говорили, что процы рабочие. У меня возможности их проверить не было.
Тоже грешил на мамки и мосты,(есть за ними такой баг),
Так же циклически включались и отключались через 2-3 сек.
Пока не купил проц G6950. С ним после этого три мамки оказались полностью рабочие,
одна повисла на 25-м POSTкоде, и ещё одна не видит SATA, а остальное работает.
А Core i5-760 и Core i3-540 оказались оба дохлыми.
Биос я тоже не шил.
У вас не тоже самое?
To be continued ...
Про i5 сказать ни чего не могу, он клиентский, работал на этой мамке, про i3 писал, что камень рабочий и не раз проверенный (ну если только он резко не сдох на этой мамке
, в чём я сильно сомневаюсь).
А толку его шить? с залипшим ресетом дело до биоса не доходит , а на VCORE чего творится?
В моменты попыток запуска (раскручивания вентиляторов), мультиметр успевает отследить поднятие напряжения ~ 0,8-1V, что впринципи, если не ошибаюсь, соответствует норме, без процессора - ~1.3V
А pwrok-и на MIO как себя чувствуют? просмотрите отработку ресета на MIO , при замыкании контактов res - клок тухнет, а когда бросаете вновь загорается , а потом снимается ресет ( это из личных экспериментов)
Биос шейте для начала.
значит я ошибаюсь по поводу ресета и биоса? разжуйте мне , пожалуйста , ато я не совсем соображаю.
Биос прошил версией 1.9, в поведении платы ничего не изменилось.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Как выше писали, такое поведение часто характерно для не поддерживаемого (не установленного) процессора на современных платах.
Если принять как условие, что процессоры и память живые, биос перешит, то стоит проверить в моменты включения поднятие всех вторичных источников питания, а не только процессорного.
Дополнительно можно посмотреть генерацию на всех кварцах, шевеления на флешке, прозвонить даталини всех разъемов USB.
To Kpocc: пояснять особо нечего, я не в курсе, что означает горящий светодиод на указанной посткарте, но на всех, что у меня есть - горящий светодиод по RST наоборот показывает наличие высокого уровня на RST_PCI#, т.е. как раз не залипший.
Пост карта такая.
Генерацию посмотреть нечем (нет ослика), если доберусь до "попользоваться" обязательно посмотрю, по USB отклонений не нашёл, проц точно рабочий, вчера проверял на другой плате, вторичные источники так же запускаются, но мультиметр не успевает отследить стабильные значения, поэтому сложно судить выдают они нужные напряжения или нет, опять же всё упирается в ослика
Вечером составлю карту напряжений в соответствии с показаниями мультиметра.
