Имеется.
Блок питания: Delux DLP-440W
Мат. плата: K9N Neo V2
Видеокарта: Radeon HD2400PRO sonic PCI-E 256Mb DDR2
Говорят, что ПК перестал запускаться.
Бывает, что выдернешь из БП шнур питания на несколько секунд, а потом включишь обратно и всё запускается без проблем. В работе никаких проблем нет. И вот, в последнее время, передергивание шнура питания перестало давать эффект.
Методом исключения определилось, что виновата видеокарта.
Без видеокарты или с другой видеокартой всё стартует без проблем.
Если установить эту HD2400, то при включении, куллера делают по одному обороту и сразу же останавливаются. Повторное замыкание PWR_ON ни к чему не приводит, повторно куллера не пытаются раскрутиться.
Вынимаю видеокарту, отключаю БП от сети, затем включаю БП и опять без этой видеокарты всё работает.
Читаю rom.by/book/Samouchitel_po_remontu_videokart
Выпаивал все 3 больших мосфета K3918, прозванивал их тестером (по инструкции "Как проверить полевой транзистор") - они рабочие.
Установлен ШИМ APW7065 - не знаю как правильно его проверить. Выпаивал его и прозванивал, КЗ между его выводами нигде нет.
Измерения при впаянных деталях.
Вот сопротивления относительно GND на выводах трёх больших мосфетов K3918.
На фото karta_3 они вверху, слева на право SQ1, SQ4 и SQ2.
SQ1: Drain =5,5 кОм ; Gate =8,3 кОм; Source =90,8 Ом.
SQ4: Drain = 24,9 Ом ; Gate = 15,2 кОм; Source = 0,8 Ом - здесь короткое на GND. Подскажите пожалуйста, так и должно быть?
SQ1: Drain = 6,8 кОм ; Gate = 15,1 кОм; Source = 24,9 Ом.
А вот сопротивления на выводах ШИМ APW7065 (на фото karta_2 вверху, под дросселем):
1 (BOOT) = 1,8 МОм
2 (UGATE) =15 кОм
3 (GND) =0,8 Ом
4 (LGATE) =15,3 кОм
5 (VCC) = 6,8 кОм
6 (FB) =181,6 Ом
7 (COMP) = 19 МОм
8 (PHASE) =23,6 Ом
Помогите пожалуйста найти причину по которой видеокарта не дает запуститься блоку питания и матплате.
Вложение | Размер |
karta_1.jpg | 80.45 КБ |
karta_2.jpg | 81.98 КБ |
karta_3.jpg | 93.24 КБ |
А описали симптомы дохлых конденсаторов. В блоке питания, на материнке.
Дык, тоже подумал на БП.
Но с заведомо исправным БП и этой видеокартой тоже не включается.
Дело в видеокарте, но пока не знаю куда ещё посмотреть. Опыта нет.
Сопротивление относительно земли выводов 1, 9 и 10 pci-express
P.S. B1, A9, B10 - если хочется написать цифры 1, 9, 10 и проверить все силовые контакты по PCI-E в типовом варианте
blaze156
Спасибо за попытку помочь!
Вот на этой страничке есть распиновка много чего: forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=27&topic=20390
Взял от туда картинку распиновки PCI-E: danset.ru/chem/all_pin/9JUeDhzj.gif
Смотрим на картинку распиновки - там две стороны и я по-началу немного запутался.
Левая - сторона с выводами B1-B82 (это верхняя сторона видеокарты, со стороны чипа).
Правая - сторона с выводами A1-A82 (это нижняя сторона видеокарты).
Если я правильно вас понял, то нужно замерить сопротивление относительно GND по линиям питания +12V, +3V и Standby.
Итак, выкладываю результаты замера сопротивлений на разъемах карты.
Верхняя сторона карты (со стороны чипа):
Вывод 1 (B1, +12V) = 6,8 кОм
Вывод 8 (B8, VCC3) = 6,6 кОм
Вывод 10 (B10, V_3P3_STBY) = бесконечность
Нижняя сторона карты:
Вывод 2 (A2, +12V) = 6,8 кОм
Вывод 9 (A9, VCC3) = 6,6 кОм
Пока разбирался и измерял, maco уже "разжевал" вопрос.
1. Maco спасибо, учту на будущее
2. Возле шим 2 питальника в корпусе sot-223 огласите маркировку и сопротивление выводов относительно земли
Возмодно это apl1117?
Там рядом 14 pin микросхема - это не ШИМ, а 74HCT85D - четырехбитный компаратор.
А ШИМ APW7065, с верхней стороны платы, под дросселем.
Над этим компаратором элементы с маркировкой G28 (предположительно транзисторы). Даташит к ним найти не получилось.
Сопротивления указал в прикрепленном файле karta_3_1.
Цифры на картинке расположены согласно выводам ножек элементов.
Корус sot-223 погугли ))))
Пс насчет шим все как обычно - сопротивления UGATE-PHASE, UGATE-BOOT, LGATE-GND, LGATE-VCC.
Извините, исправляюсь.
Картинку с измерениями сопротивлений прикрепил.
Маркировка этих элементов - GS1117AX (регуляторы напряжения).
А то у меня уже ночь и сейчас нет возможности выпаять.
Напишу пока значения при впаянном ШИМ.
UGATE (2)-PHASE (8) = 14,9 кОм
UGATE (2)-BOOT (1) = 1,3 МОм
LGATE (4)-GND (3) = 220 кОм
LGATE (4)-VCC (5) = 400 кОм
Подскажите пожалуйста, нужно ли выпаять ШИМ и повторить измерения сопротивлений на указанных вами выводах?
