Имеется.
Блок питания: Delux DLP-440W
Мат. плата: K9N Neo V2
Видеокарта: Radeon HD2400PRO sonic PCI-E 256Mb DDR2
Говорят, что ПК перестал запускаться.
Бывает, что выдернешь из БП шнур питания на несколько секунд, а потом включишь обратно и всё запускается без проблем. В работе никаких проблем нет. И вот, в последнее время, передергивание шнура питания перестало давать эффект.
Методом исключения определилось, что виновата видеокарта.
Без видеокарты или с другой видеокартой всё стартует без проблем.
Если установить эту HD2400, то при включении, куллера делают по одному обороту и сразу же останавливаются. Повторное замыкание PWR_ON ни к чему не приводит, повторно куллера не пытаются раскрутиться.
Вынимаю видеокарту, отключаю БП от сети, затем включаю БП и опять без этой видеокарты всё работает.
Читаю rom.by/book/Samouchitel_po_remontu_videokart
Выпаивал все 3 больших мосфета K3918, прозванивал их тестером (по инструкции "Как проверить полевой транзистор") - они рабочие.
Установлен ШИМ APW7065 - не знаю как правильно его проверить. Выпаивал его и прозванивал, КЗ между его выводами нигде нет.
Измерения при впаянных деталях.
Вот сопротивления относительно GND на выводах трёх больших мосфетов K3918.
На фото karta_3 они вверху, слева на право SQ1, SQ4 и SQ2.
SQ1: Drain =5,5 кОм ; Gate =8,3 кОм; Source =90,8 Ом.
SQ4: Drain = 24,9 Ом ; Gate = 15,2 кОм; Source = 0,8 Ом - здесь короткое на GND. Подскажите пожалуйста, так и должно быть?
SQ1: Drain = 6,8 кОм ; Gate = 15,1 кОм; Source = 24,9 Ом.
А вот сопротивления на выводах ШИМ APW7065 (на фото karta_2 вверху, под дросселем):
1 (BOOT) = 1,8 МОм
2 (UGATE) =15 кОм
3 (GND) =0,8 Ом
4 (LGATE) =15,3 кОм
5 (VCC) = 6,8 кОм
6 (FB) =181,6 Ом
7 (COMP) = 19 МОм
8 (PHASE) =23,6 Ом
Помогите пожалуйста найти причину по которой видеокарта не дает запуститься блоку питания и матплате.
Вложение | Размер |
karta_1.jpg | 80.45 КБ |
karta_2.jpg | 81.98 КБ |
karta_3.jpg | 93.24 КБ |
Конечно при впаяном
А есть возможность проверить карту на другом пк, есть подозрение что рабочую карту ломаем
Вы правы, ВК рабочая.
Допустил ошибку в начальной диагностике.
Виновник - БП. Уходит в защиту, несмотря на то что все емкости и другие компоненты визуально целы (изначально всё осматривал).
Причем, БП запускается если выполнить что-то одно из перечисленного (снизить нагрузку на линию +12В):
1. вытащить ВК;
2. вместо HD2400 я ставил 6600GT - с ней запускался, не смотря на то, что по спецификации у неё максимальное потребление 28Вт, против 25Вт у HD2400.
Получается, что для запуска GeForce нужны меньшие токи и БП с ней включается. Вот тут я и лопухнулся по-полной. Даже предположить такого не мог, поэтому сразу все подозрения упали на эту ВК (HD2400).
3. отключить 4pin коннектор +12В с доп. питания процессора - запускается, даже если подключена ВК.
Проверил ВК на другой матплате - работает.
Проверил ВК на изначальной матплате, с заведомо исправным БП - тоже стартует. Но, почему в первый раз, когда подключал этот же заведомо исправный БП ничего не стартовало - понять не могу. Наверно так сложились звёзды.
Признаться честно колхозил с ВК немного: спирт со шприца под напором направлял под чип ГП и под чипы памяти, также феном прошелся по конденсаторам над разъемом и чуть погрел элементы под чипом ГП с обратной стороны платы. Больше ничего не делал.
Благодарю всех откликнувшихся и потративших свое время на мои вопросы!
Первый ответивший, Дугин - вы как "в воду глядели".
blaze156 и maco - спасибо вам за помощь, узнал много нового.
Ухожу в "Азбуку по ремонту БП".
P.S. Если не затруднит, подтолкните пожалуйста - в каком направлении начать диагностику БП (что наиболее часто выходит из строя в БП) если визуально все элементы целы, а БП уходит в защиту при большой нагрузке по линии +12В?
Фильтрующие конденсаторы - как в высоковольной части, так и в низковольтной.
При использовании биполярных силовых транзисторов - конденсаторы в базовых цепях.
И т.д.
Проверить конденсаторы в цепи баз силовых транзисторов (если биполярные), 4,7 мкФ 50В, проверить лучше заменой.
