HIPER K700. Как правильно отключить APFC?
Добрый день. Имеются данные бп(очень много штук), нужно правильно отключить APFC, выходная мощность после переделки не имеет значения, лишь бы бп работала нормально. Дело в том, что все они были в ремонте и что-то пытались переделать тоже, но на дроссель обратили 0 внимания, а она залита клеем и внутри естественно все потемнело и высохло. Хватит ли удаление катушки, транзистора и замыкание токового резистора 0.33ом? Или что еще надо оперировать?
PWM/PFC - CM6806A
Кондер - 390мФ/420в
5VSB - TOP265EG
Силовики заменены на разные.
Бп работает на малую нагрузку, но если подключаешь HDD и еще что то, дроссель прогревается еще сильнее и шим взрывается. Перемотка катушки не рассматривается.
Как я уже написал выше, платы может и переделанные уже. Но катушка стоит на месте, 9-й вывод CM6806A никуда не подключен, то есть 2 смд транзистора уже сняли, еще + питания на вывод VFB идет через 2 резистора 1Мом, и один из них удален и заменен перемычкой (стрелка на фото). А как влияет дроссель на работу после отключении корректора, если его оставить на схеме?.
Вот фото этого бп.
wp_000811.jpg 352.77 КБ
Может эти бп не так переделаны и поэтому они взрываются... На старых материнских платах работают, +12v=12,08v +5v=5,1v 3.3v=3.30v. На новых платах работают от 40мин до нескольких дней. Но взрыв 100%-ный и неизбежен. В запасе еще 48 штук таких бп. Так что очень хочется экспериментировать, может что-то и выйдет. :)
GH14 писал(-а):
Дык дополнительная индуктивность и активное сопротивление в силовой цепи. Попутно - вес и помеха воздушному потоку, например:).
Т.е. влияние есть, но небольшое.
Спасибо за разъяснения, теперь не знаю с чего начинать.:(
maco, может и от этого активного сопротивления и выгорает силовая часть и шим?
От активного сопротивления - вряд ли:).
Вы бы нарисовали схему с учетом переделок - гадать проще.
Мдя, я тоже так подумал, а то хрень поймешь что переделывали. Щас попробую нарисовать.
А можете на типовой схеме CM6806A показать как заставить ему работать только шим части и какие детали для этого не нужны? Буду очень благодарен.
CM6805
1. Убрать - транзистор(ы) APFC и элементы, подключенные между выводом PFC_OUT и затвором(ами) транзистора(ов) APFC.
2. Закоротить - дроссель APFC, , диоды(ы) APFC, при желании токовый датчик APFC.
3. Изменить - резистивный делитель, подключенный к VFB.
Как говорится, в связи с вновь открывшимися обстоятельствами возникает вопрос, как могут взорваться транзисторы корректора, если они уже отсутствуют в блоке? Если это происходит с транзисторами основного преобразователя, то лучше не упрощать, а полностью восстановить блоки. Для этого все детали сейчас можно без проблем найти, кроме пожалуй конденсатора 390мкФ. Кстати, проверить его надо в любом случае. Мне уже попадались конденсаторы 390мкФ фирмы TEAPO с полным обрывом.
Судя по деталям, транзисторы в корпусе TO-220, с трудом верится что блок 700Вт.
Взрываются транзистор не корректора а выходной транзистор, один диод в сборке выпрямителя (между ~ и -) и с ним еще куча деталей, включая шим 6805, и все это стандартно. Дежурка продолжает работать, если восстановить один диод и предохранитель. Могу сделать фото. Конденсатор как не странно остается живым тоже. Проверен ESR и емкость. Может на то и он TEAPO?
Из каких соображении изменить, сколько должен быть на этом выводе?
