HIPER K700. Как правильно отключить APFC?
Добрый день. Имеются данные бп(очень много штук), нужно правильно отключить APFC, выходная мощность после переделки не имеет значения, лишь бы бп работала нормально. Дело в том, что все они были в ремонте и что-то пытались переделать тоже, но на дроссель обратили 0 внимания, а она залита клеем и внутри естественно все потемнело и высохло. Хватит ли удаление катушки, транзистора и замыкание токового резистора 0.33ом? Или что еще надо оперировать?
PWM/PFC - CM6806A
Кондер - 390мФ/420в
5VSB - TOP265EG
Силовики заменены на разные.
Бп работает на малую нагрузку, но если подключаешь HDD и еще что то, дроссель прогревается еще сильнее и шим взрывается. Перемотка катушки не рассматривается.
Названия коментов вообще ппц...
Аватар пользователя UAM
4-я страница. А что насчет увеличения датчика тока основного источника?
А можно поподробней, какой датчик Вы имеете ввиду?
Аватар пользователя Highlander
Не верьте maco, он сначала зомбирует форумчан, чтобы они бред несли, а потом этот бред случайно "находит". Инфа 146%. Что значит последняя фраза, я не знаю, но сейчас все так пишут.
По схеме в даташите датчики тока R26-APFC, R24 - основной источник. Если они правильно выбраны, то перегрузки ключей не будет и они взрываться не станут.
Если перегревается дроссель, то, может последовательно с ним включить еще один?
Да, и выбросить схему на Q11(даташит)
R24 у меня 1ом. R26-0,3ом.
Еще один такой же дроссель? )
Можно такой же. R26 тоже поставить 1 ом
А какое напряжение на С7 при работе? Может его понизить увеличив R25?
Это если даже ккм отключена?
UAM писал(-а):
Чтобы исходному дросселю было не так грустно греться в одиночестве:)?
UAM писал(-а):
Автор вроде уже описывал отключение силовых транзисторов APFC:). Хотя он до сих пор не нарисовал реальную схему, получившуюся в результате модификаций:D.
Ну да, чтобы не доматывать.
У него еще 47 блоков для экспериментов.
