Вспомнил тут про БП, который почти месяц уже лежит.
Принесли - не включается.
Выгорел предохранитель, пробиты два силовых полевика FQP13N50 (металлическая подложка). После выпайки и замены предохранителя дежурка есть. Далее пока не проверял (времени не было копаться).
Транзисторов таких не сумел найти, нашел FQPF13N50 (пластмассовые) - все те же параметры, но меньшая рассеиваемая мощность. Вот сижу и думаю - потянут ли они этот БП (500Вт заявлено, на вид довольно всё серьёзно) ?
Исходно транзисторы на радиаторе сидели через изолятор, пластмассовые наверное напрямую прикручу. Стоит ли затевать с этими транзисторами или лучше всё же искать без буквы F (FQP13N50) ?
если нужно всё же исходные - киньте ссылку, где их купить, или какие аналоги. В местных магазинах ничего даже близкого нет.
к сожаление там было более 250В т.к. процесс сгорания элементов в БП длится около 0,01 сек если не меньше
может быть...
сдуру взял прозвонил силовой трансформатор - у него в первичке три вывода, два звонятся, один нет. Который не звонится, он с краю, подключен к минусу входного конденсатора. Трансформатор ERL-35-2010. Нашел у себя другой ERL-35, у него другое расположение выводов и их количество, но в первичке тоже три вывода, и все три звонятся. Провода к этим штырькам, разумеется, припаяны, посмотрел, уходят вглубь трансформатора. Перематывать нет желания. Есть некоторые догадки, что там всего одна обмотка, а третий вывод - экран между первичкой и вторичкой, поэтому и не звонится.
upd.
пока запаял обратно транс. Обнаружил пробитый транзистор в корпусе SOT23 - судя по всему, это nxp.com/documents/data_sheet/BC847_SER.pdf он. Пробит переход база-коллектор, база идет на 10 вывод ШИМ (PWM - как раз выход), но что мне не совсем понятно, то тот факт, что коллектор идет на минус конденсатора фильтра. Если транзистор npn, как это может быть? или на эмиттер отрицательное напряжение подаётся? разве что с того мелкого трансформатора. Ну да ладно. Чем заменить из подручных средств (с материнок, плат ноутбуков)? (если не найду такой же)
т. 89276219324
выпаивайте маленькие конденсаторы относящиеся к наименьшему трансформатору, он просто так не горел. И проверяйте их с пристрастием ESR/C-metrom
Возможно ошиблись в определении транзистора, Вы сообщите маркировку транзистора. В БП чаще всего применяются MMBT2222A, MMBT2907A или MMBT4401, MMBT4403. Если не ошибаюсь, попадались MMBT3904, MMBT3906.
Выход PWM или PFC обычно идёт на мощные транзисторы через эмиттерный повторитель на двух транзисторах разной проводимости, для которого используются вышеуказанные пары.
да, по виду там именно эмитерный повторитель. Но или мне надо глаза разуть, или что-то не то...
Маркировка на транзисторе S 1F, буква S боком чуть в стороне. Я понимаю, что у других производителей тоже может быть такая маркировка, бывает совпадает. Пока нашел на замену обычный 2sc945, по параметрам примерно подходит. Если конечно правильно определил транзистор.
Рядом там еще один тоже 1F, но буква H боком. У них эмиттеры сходятся в одну точку. Завтра попробую фотоаппаратом снять участок, будет видно (должно) и маркировку, и разводку. Сегодня хотел уже включить, поменяв заодно оптопару, но времени не хватило, оставил до завтра. Может и к лучшему
Leviafan: трансформатор мог сгореть (да даже утащить за собой транзисторы) банально из-за пробоя на радиатор - он стоял там очень близко, и еще термоклеем залитый с краю (стал как камень жесткий). На радиаторе черное пятно, и рядом с ним как раз оплавленные провода в феррите. Конденсаторы пока не выпаивал, но прозвонил - КЗ нет, но в схеме один звонится 8кОм, второй 10кОм, ESR-измеритель показывает емкость 0, ESR 25Ом. Похоже на 0,22...0,1 мкф или менее (у них такие значения ESR). Завтра отпаяю проверю и емкость отдельно, и на утечку (мало ли чего...)
т. 89276219324
Я закупил для блоков питания только 2222A (1P) и 2907A (2F), поэтому ставлю эти.
вот фото того транзистора, и участка платы.
Сгоревший стоял на позиции Q8, рядом стоит Q10, тоже 1F, но буквы рядом другие. У этих транзисторов базы в одной точке, эмиттеры тоже в одной точке, но коллектор Q8 идет на минус, а Q10 идет на резистор 1кОм 0,25Вт (там дальше уходит вглубь схемы, далеко не смотрел, но точно не на землю).
т. 89276219324
Маркировка транзисторов SH и HH. Поперёк 1F или что другое может означать дату выпуска или не знаю чего. Не стоит даже выяснять тип этих транзисторов, наверняка маркировка какой-то китайской фирмой известных 2222A и 2907A, ставте 2222A (1P) и 2907A (2F) и всё будет хорошо.
Прозвоните 10 и 9 выводы относительно 1 вывода (GND) и сравните показания. При достаточно большом отличии микросхему надо будет заменить. Более надёжный способ проверки микросхемы - проконтролировать осциллографом появление импульсов в момент включения. Для этого двадцатиомные резисторы, через которые выходы соединяются с базами эмиттерных повторителей можно на время удалить, или по 9 выводу перемычку J10.
все понял, спасибо.
Больше похоже, что в этом месте надо поставить PNP транзистор 2907A (2F). Тогда схема более понятная вырисовывается - открывается либо один транзистор, либо второй, в зависимости от уровня на 10 выводе ШИМ.
Выводы 9, 10 уже прозванивал - примерно одинаково, не пробиты. Осцилла нет. Буду искать транзистор, где-то видел у себя такие транзисторы с маркировкой 2F и где-то даже в обычном корпусе тоже видел (правда может буквы не те).
т. 89276219324
Чуть не забыл. Микросхему в любом случае надо менять. При пробое транзисторов сгорает токовый датчик, напряжение с которого идёт на 3 вывод микросхемы. В этой цепи один резистор и два диодика последовательно в обратном направлении и выпрямленное напряжение 220В в этом случае идёт на 3 вывод микросхемы через резистор с сопротивлением не более полукилоома. Если резистор выгорел (оставшихся в живых ещё не встречал), то микросхему менять 100%.
С транзистором ориетируйтесь по коллектору - на земле, значит PNP.
