HIPRO HPD630W-80Plus проседает дежурка под нагрузкой, нет PG. (РЕШЕНО)
Состав: шим CM6800G/FAN4800IN,
супервизор PS224,
диодный мост GBU605
ВВ конденсатор 390uF 400V,
дежурка TNY274-280 заменена на 5H0165R
транзисторы APFC и основного источника SPP11N60C3.
Блок уже пытались чинить самостоятельно, заменены: шим FAN4800IN на CM6800G, ВВ конденсатор 390х400в на 330х420в, TinySwitch на 5H0165R с небольшим изменением обвязки, конденсаторы на выходе и мелочь в горячей части дежурки, оптрон и TL431, а так же перемотан трансформатор дежурки.
Симптомы: на хх дежурка - 5,1В, если нагрузить 0,5А просаживается до 3,9-4В, 1А до 3,2В. При запуске без нагрузки (PSON-GND) дежурка проседает до 5,02В при этом ещё и отсутствует PG, остальные напряжение в норме, не считая перекос в сторону +12 (т.к без нагрузки).
С PG буду разбираться позже, когда сделаю дежурку, сейчас интересует момент может ли просадка напряжения быть вызвана заменой на 5H0165R, по документации основные характеристики имеют приблизительно ± схожие значения с TinySwitch или же проблема может крыться в другом месте (понятно, что адекватность перемотки трансформатора под вопросом), хотя учитывая, что вторичные напряжения в норме условно считаю транс живым.
ЗЫ. Не хочется покупать оригинальную МС без твёрдой уверенности что это поможет.
Сделал PG, хоть и принудительно, в общем то просто заменил резистор идущий на землю в делителе на выводе PGI с 1kOm на 2.2kOm, при этом сигнал PGI поднялся с 0,63В до 1,28В, но осталось стойкое убеждение, что всё же проблема отсутствия данного сигнала с оригинальным резистором кроется в не совсем корректной замене МС дежурки, будет желание и возможность заменю на оригинал и верну всё в должное состояние.
Сейчас блок на тесте.
Спасибо всем принявшим участие в обсуждении .
Аватар пользователя UAM
недостаточной нагрузке.
Да нет, нагрузка не при делах, проверял.
ЗЫ. Блок уже отдал клиенту, правда для успокоения души всё же вернул всё в исходное состояние (установленное производителем) в т.ч и TNY278 и как и предполагал PG появляется и без нагрузки на БП (с оригинальным резистором в делителе на PGI). Разбираться в причинах поведения PG при разных МС дежурки не стал, но сдаётся что проблема имеет отношение к питанию CM6800G.
