Больше данных не будет? Корпус, количество ног, размер, за какое питание отвечает?
Надпись эта в одну строку и больше ничего не написано?
И греться микросхема может не только потому, что сдохла.
Для пущей важности можете сделать фото крупным планом данного участка.
Количество ног у микросхемы 8 (2 внизу, по одной по бокам и 4 ноги вверху), питает южный мост через полевик.
Надпись GN2SB на микросхеме в одну строку
Между Vin Vout и GND короткое, замерял после отпайки выходного дросселя и дросселя по питанию.
Отпаял PU801, короткое на плате между Vin Vout и GND как и ожидал, пропало. Что смог прозвонить из обвязки микросхемы обозначил на рисунке.
Pin23 PGOOD имеется ввиду 23 вывод tps51123
Второй вывод конденсатора над 4R7 идет на шестиногую деталь Q54 на которой написано MN1ZN
С выходным напряжением как раз более - менее понятно, с большой долей вероятности - +1.1VALW, а транзистор, через который оно пробрасывается дальше формирует +1.1VS.
Но вот схемы такой нет, чтоб посмотреть, что китайцы придумали поставить. А ток потребления там не маленький.
Надо перебирать доступные схемы с FCH, может что аналогичное засветится. Мне не попадалось пока.
UPD: 1 нога не выход PG, а вход EN.
Добрые люди указали на аналогичную схему, теперь с этими данными подобрать аналог - дело техники. Но все-таки может кому нибудь попадался подобный преобразователь, чтобы не был дефицитом?
В принципе, как и предполагал. Только данный производитель не раздает даташиты на продукцию всем подряд. И в корпусах DFN8 2x2 мне у них на сайте ничего похожего не попалось. Жадины.
Аналогичную схему не озвучите?
Аналогов этому я не знаю, но по аналогии с SY8033 - пройдет некоторое время и все станут использовать ее, т.ч. с донорами точно не будет проблем. А там глядишь и инет магазины подтянутся, один человек сделает запрос, другой - они зашевеляться и привезут.
Поставил навесным монтажом ST1S10phr и ноут заработал.
Но хотелось бы поставить именно ту что там стояла или аналог.
Добавляю фото моей конструкции и осциллограммы на входе и на выходе дросселя, может быть кому пригодится.
В принципе, как и предполагал. Только данный производитель не раздает даташиты на продукцию всем подряд. И в корпусах DFN8 2x2 мне у них на сайте ничего похожего не попалось. Жадины.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Участок схемы взят из Lenovo, платформа LA-8681P notebook1.ru/forma1/download/file.php?id=21777&sid=e9e4bbb2be4ce738d13...
Спасибо.
