Ноутбук HP Pavilion dv6-3108er (Quanta LX89), принесла знакомая, после мастерской, там ей сказали что неисправен GPU, а заменить нечем. Сейчас ноут запускается в безопасном режиме, в диспетчере устройств отображается видео интегрированное в север 216-0752001 (HD 4200) При установке драйвера на дискретку 216-0774007 (AMD Mobility Radeon HD 5470) черный экран (на внешнем мониторе и встроенном дисплее) и ноут зависает. Видимо в процессе установки драйвера видео пытается запустится с дискретки но по какой то причине не выходит. GPU гретый был, поставил новый, 2 пятака на плате под чипом были оборванны, но дорожки с них ведут на нераспаенные чипы видео памяти, значит дело не в них.
[url=]zremcom.ru/scheme/scheme-hp/file/1165-sheme-hp-pavilion-dv7-quanta-lx89[/url] По ссылке схема.
Говорил в первую очередь о BOARD_ID на 14 странице.
Про генерацию не сказали.
Экзешник с оф. сайта нормально распаковывается архиватором а потом из полученного файла готовится нормальная прошивка. Все доступно описано.
прошу прощения, про кварц, конечно же прочел, его нужно смотреть обязательно, но к сожалению не имел доступа к своему осцилографу,дома ремонт. Про BOARD_ID спасибо, а то я зациклился на дискретке. Про биос инфу изучу и завтра же прошью, бекап сделал позавчера, стараюсь всегда это делать, вдруг пригодится в будущем. Проверить страпы BOARD_ID и кварц тоже смогу только завтра.
В наличии пока нет такого, хотелось исключить возможность ошибки и проверить все возможные варианты. Если вариантов не останется, никуда не деться, придется заказывать.
Чистый, с оф. сайта. Если не получится самостоятельно.
Большое Спасибо, прошью этим файлом, в любом случае если получится поднять ноут, нужно будет по эксперементировать в этом направлении, т.к тема модификации биоса как я уже понял - всегда будет актуальна.
Лучше с ходу им не шить, а сначала втавить в него из родного все серийники, чтоб потом не править DMI.
Да ладно уж, для пробы можно и зашить. Сколько ему еще искать эту область. А то протрахается с ней зря.
Нет ничего постоянного. Постоянны лишь изменения.
Генерация на кварце есть, частота генерации в пределах допустимого.
Прошивка биоса не решила проблему, видится только встроенное видео,
Вот по страпам я что то непойму, почему получается LX9 Park ?
На плате ведь написанно LX89 и DAOLX8MB6DA REV:D
Итак, не отключали там ничего не страпами (заметить можно паяные места ведь), не в биос.
Страпы по id стоят правильно. То о чем вам говорили стояло бы в uma. Тут ничего не трогайте.
Обвязку прозванивали видео и памяти?
