Ноутбук HP Pavilion dv6-3108er (Quanta LX89), принесла знакомая, после мастерской, там ей сказали что неисправен GPU, а заменить нечем. Сейчас ноут запускается в безопасном режиме, в диспетчере устройств отображается видео интегрированное в север 216-0752001 (HD 4200) При установке драйвера на дискретку 216-0774007 (AMD Mobility Radeon HD 5470) черный экран (на внешнем мониторе и встроенном дисплее) и ноут зависает. Видимо в процессе установки драйвера видео пытается запустится с дискретки но по какой то причине не выходит. GPU гретый был, поставил новый, 2 пятака на плате под чипом были оборванны, но дорожки с них ведут на нераспаенные чипы видео памяти, значит дело не в них.
[url=]zremcom.ru/scheme/scheme-hp/file/1165-sheme-hp-pavilion-dv7-quanta-lx89[/url] По ссылке схема.
А если не ставить драйвер на ATI и загрузить систему в нормальном режиме - 2 видеокарты видятся?
Нет, видит только HD 4200. А те устройства что не определились, по айди оборудования определил что это сетевуха, звук и т.д.
До замены видео вторая карта виделась?
Часто, если дискретка полудохлая, система все равно ее видит, как стандартную VGA, а при попытке установить драйвер - падает в синьку или еще как.
Если до замены было 2 карты, а после нее - одна, то вывод очевиден - проблема с чипом или его установкой.
До замены была такая же картина, видилась только встроенная, дискретка так же не видилась вообще. Чип спозиционировал точно и сел он без смещений, немного качнул (в пределах допустимого) его для надежности.
Вы врете где то. Скорее в конце. Сначала вы драйвер ставили на 5470, а потом говорите что и до замены чипа дискрет в системе не виделся.
Нет ничего постоянного. Постоянны лишь изменения.
Скачивал с сайта производителя . подозреваю что в этом драйвере содержится библиотека и для севера, т.к после их установки, на 9 ноге U2, появляется высокий уровень и темный экран (должна дискретка запускаться). При загрузке с минимальным разрешением работает только встроенное видео, ни эверест, ни аида, ни диспетчер устройств не видят дискретку. Прикол в том что все питающие напряжения на ней присутствуют (мерил на катушках и кондерах по схеме). Забыл упамянуть, терморезинка на севере была вся в
пасте (на кпт похожа), изрядно по ношенная. Не север ли всему виной. . .
Севера это еще те, но не похоже на север, во всяком случае на типичные случаи его издыхания. Ну что еще, оглядеть и прозвонить весь обвяз видео и памяти, кондесаторы керамику тоже прозвонить. А после, если проблема останется, чипы памяти тоже поменять.
Как уже писал, не всегда, но часто, даже если видео полудохлое, родные драйвера не ставятся, а ставится системой стандартный VGA драйвер. И карточек в системе 2 на такой конфигурации.
Осмотреть всю плату, сверяясь со схемой на следы паяльника. Это касается всего, что хоть как-то относится к видео - страпы ID платы, ВСЕ питания графики (там дросселечков - как собак нерезанных, все проверить), генерацию на кварце видеочипа.
Ситуация может быть такой - видео дохлое, моста нет (или клиенту дорого), вот клиент и просит, чтоб ему подешевле и лишь бы работало - мы ведь в игрушки все равно не играем, нам интернет нужен и текстовик.
А иногда ремонтники по своему почину и с гордостью - ведь работает. Вот счастливые обладатели паяльников и начинают вмеру своих способностей пытаться отключить дискретку. Кто делает просто, кто сложно (по дури), а кто и специально сложно - чтоб на замену только к ним шли.
Ну и биос перешить на чистый, с оф. сайта (сохранив бекап) будет не лишним. "Модернизаторы" вполне могут и с этой стороны подойти.
P.S. как-то вылетело из головы - проверяете на родной системе? А если с LIVE_CD_USB_DVD загрузиться и посмотреть на видеокарты?
Первым делом, запустил лайв сиди, все что "не нашло драйверов", по айди оборудования нашел только встроенное видео, остальное камера,сеть и т.д. Поставил свой винт, на него установил ХР, та же картина, стоит поставить драйвер на видео, черный экран сразу после "бегунка" загрузки винды. Ставил вин8.1 , доходит до момента автоматической установки драйверов, появляется черный экран. Страп на месте и исправен (если про этот)![](https://img-fotki.yandex.ru/get/15568/114202835.0/0_fa8d7_70e09707_orig)
![](https://img-fotki.yandex.ru/get/16121/114202835.0/0_fa8da_63f4e377_orig)
До этого тоже после мастерских приносили, там в точности та ситуация о которой вы говорили, отключают дискретку (в биосе отключают и отключают шимку питания дискретки по химичив с обвязкой).Проверил все катушки по питанию дискретки, все целы и напряжение на них в пределах нормы. Незнаю что и думать, смущает термопаста на термо резинке севера, могло ли при перегреве уцелеть графическое ядро в севере, а шина pci-e к дискретке накрыться ? Сигнал переключения на мультиплексор ( 9pin на U2 ) приходит.
Биос попробую прошить, жаль бинарника нет, на сайте производителя только EXEшники, программатором привычнее, может и правда каким то образом до меня биос поправили.
Так махните север на новый, со старым севером он все равно зомби.
