HP pavilion dv6-3108er ( LX89 ) Не видит дискретный GPU
Ноутбук HP Pavilion dv6-3108er (Quanta LX89), принесла знакомая, после мастерской, там ей сказали что неисправен GPU, а заменить нечем. Сейчас ноут запускается в безопасном режиме, в диспетчере устройств отображается видео интегрированное в север 216-0752001 (HD 4200) При установке драйвера на дискретку 216-0774007 (AMD Mobility Radeon HD 5470) черный экран (на внешнем мониторе и встроенном дисплее) и ноут зависает. Видимо в процессе установки драйвера видео пытается запустится с дискретки но по какой то причине не выходит. GPU гретый был, поставил новый, 2 пятака на плате под чипом были оборванны, но дорожки с них ведут на нераспаенные чипы видео памяти, значит дело не в них.
[url=]zremcom.ru/scheme/scheme-hp/file/1165-sheme-hp-pavilion-dv7-quanta-lx89[/url] По ссылке схема.
На PL13 - 0.9в (+VGA_CORE) по схеме указанно тоже самое.
+VGA_CORE
Поделитесь пожалуйста опытом, какой сигнал переключает видео север/дискретка, в биосе нет меню выбора видео (встроенное\переключаемое). Биос не шил. На 5 сек. включил плату без радиатора, дискретка греется немного, прикоснувшись к северу обжег палец. Неужели север? В общем имею мало опыта и большое желание его приобрести, только подтолкните в нужном направлении.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Всем спасибо за помощь, действительно проблема была в GPU. Тему можно закрывать.
