Изначально крутила вентиляторами, не пищала, калился проц....
Благодаря найденным здесь рекомендациям плата ожила (замена двух MOSFETов между памятью и AGP)
Сейчас - температура проц, юг и север - норма, USB работают, вобщем все ОК кроме звука((
Его нет совсем.... Ни щелчков, ни шороха.... ни системных звуков ни каких!!!
А между тем втыкаемые в разъем наушники определяются!!!!!!!
Ну если микросхема не греется, это еще не значит что она живая.
Замените ее, и посмотрите, что будет. Дохнуть то больше нечему, либо ее питание, либо она сама. Ну плюс джамперочки фронт-зад.
2 vitalyV
Спасибо! Совет очевидный, но нужен был толчок извне
Нашел 850-ю, заменил, все ОК.
Бывало, ЮМ дох и только звук и не работал. Не грелось тоже ничего.
Было такое недавно, по-моему с ALC850 или AD1980, звука 0 - акустика определяется. Замена кодека исправила ситуацию...
Alles Luge...
