Проблема такая:
Мать Asus K8N4-E.
Обновлял биос из винды (дурак), когда процентов 30-40 записалось в флешку программа Асус апдейт начала орать что не может дальше шить... Потом сказала, что вроде вообще не может работать с флешкой...
Ладно забил на краш фри, решил перешить на другом компе методом горячей замены. Там мать Епокс 8rda3i вроде бы поддерживать должна мою флешку SST 49LF004
Запускаю awdflash, указываю файл (1001.bin), он его читает с дискеты, тип моей флешки распознает, потом спрашивает бэкапить или нет
я говорю нет (или да) иа он мне вот что орет:
The program file's part number does not match with your system
и вылетает в дос...
Почитал про ключики. Набираю awdflash /py/wb/f доходит до программирования появляется поле и всё виснет... Индикатор на флопике светится. Ждал 2-3 минуты потом выключал.
Пробовал авдфлеш одной из последних версий и свой асусский - все тоже... Нашел еше одну V8.08 эта вообще виснет на awdflash /?
Сохраняется биос с этой флешки но 390к вместо 512к.
Может флешка мертвая??
Почитал здесь про похожие проблеммы с такими матерньми...
Что посоветуете??
Прошивал ли кто нибудь успешно на таких матерях чужие флешки и как??
Есть еще под рукой мать на VIA 333 может на ней попробовать??
БОЛЬШАЯ просьба не посылать в поиск. Без своего компа тяжело инетом пользоваться.
Сообщите, что выводит Award Flash, когда он запущен с ключами
awd.exe /pn /sy
Должна быть вот такая картинка: icbook.com.ua/awd.gifОбратите внимание, что в указанном примере 3-я строка - данные о плате, на которой выполняется hot swap, а 4-я строка - тип установленной Flash ROM. Эти данные - в студию!
Открытая книга: icbook.com.ua
у меня сейчас под рукой нет того компа...
про плату он писал что то типа nForce2- xxxx.... а может и ничего не писал ... (может такое быть?)
про тип флеш точно помню - SST 49LF004A /3.3v
Может. Но в таком случае, Вам нечего ждать правильных результатов программирования Flash ROM.
Если абсолютно точно, то сообщение могло бы быть таким: SST 49LF040A LPC /3.3V или таким SST 49LF004A/B /3.3V? Мелочь, конечно. Но вобщем-то мне все равно: LPC или FWH. Моя плата работает...
SST 49LF004A/B /3.3 вот так было точно
а как с возможностью прошивки на VIA333
SST 49LF040A - LPC
SST 49LF004A/B - FWH + Parallel
значит моя будет шиться на виа? там вроде паралелл - где то здесь читал а если все же LPC - то не будет? я правильно понял??
Если у Вас есть интернет - так пользуйтесь им. Или PDF в постель приносить???
Эксперементировал на VIA333![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Все awdflash (8.08 8.73 и 1ю12 for Asus) мать определяют так:
KT333-8235-6A6LVJ19C-00
Родная флешка стоит А29002 /5v - по даташиту паралельная.
Мою флешку не определяюют
Снял наклейку, флешка такая SST49LF004B по даташиту двух режимная LPC/PP
Получается должна на этой матери прошиваться?? Но авдфлеш орет неизвестный тип флеш...
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
С ПРАЗДНИКОМ ВСЕХ!
Уважаемый NUT2007, ошибочка вышла с определением типа флешки...
У Вас (судя по вашей маркировке - FWH/PP а не LPC/PP)
Если флешка LPC, у нее маркировка должна быть SST49FL040A, сам на этом две недели назад споткнулся....
У меня на Н-Форсе 2 тоже ЛПЦ-шная стоит...поправочка- стояла...
Сотрите внимательно, ЧТО показывает AWDFLASH при попітке прошивки.
Ситуация у меня один-в-один схожа с Вашей. Те же проблемы - не могу прошить флеш W39V040AP, только на 2-м Н-Форсе...
Внимательно слежу за советами...
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
И все-таки: что же посоветуют мудрые старожилы?
Как прошить флеш при описанном положении?
Жизнь - борьба!!! Если в детстве у тебя не было велосипеда,а теперь у тебя Бентли,то всё равно - в детстве у тебя не было велосипеда!!!
прошиваются ли гибридные флешки на параллельных матерях - честно не знаю, но не нравится мне следующий момент:
В меру моего понимания, ISP (in-system programming) - это режим программирования в у-ве, т.е. в материнской плате, а FPP как-то от него отличается. Причем, видимо, фатально для того, чтобы прошивать такие флешки в матерях. Кто-нибудь по данному моменту выскажется?
Solo
ну, я тоже намучался с этими винбондами: то шьются, то нет. А вот SSTшки и PMCшки я сколько ни шил на различных VIA(LPCшные)/AMD(760-ые)/nVidia - все всегда было ОК. Хотя один раз винбондина зашилась, но там долго пришлось подбирать мать и прошивальщик (кажется я шил то ли на Abit NF7, то ли на ASUS A7N8X-E Deluxe).
вот пример удачной перешивки этой флеши
Аццкий ромбовод {:€
