Хотсвоп на разных платах чипа BIOS от ASUS K8N4-E
Проблема такая:
Мать Asus K8N4-E.
Обновлял биос из винды (дурак), когда процентов 30-40 записалось в флешку программа Асус апдейт начала орать что не может дальше шить... Потом сказала, что вроде вообще не может работать с флешкой...
Я перезагружаюсь, в надежде что щас Bios Crash Free2 быстренько все восстановит. Фиг! Не восстанавливает. Экран черный мать не пищит. К флопику или оптич приводу даже и не пытается обращаться. Смос обнулял, все вынимал из слотов - все без толку...
Ладно забил на краш фри, решил перешить на другом компе методом горячей замены. Там мать Епокс 8rda3i вроде бы поддерживать должна мою флешку SST 49LF004
Запускаю awdflash, указываю файл (1001.bin), он его читает с дискеты, тип моей флешки распознает, потом спрашивает бэкапить или нет
я говорю нет (или да) иа он мне вот что орет:
The program file's part number does not match with your system
и вылетает в дос...
Почитал про ключики. Набираю awdflash /py/wb/f доходит до программирования появляется поле и всё виснет... Индикатор на флопике светится. Ждал 2-3 минуты потом выключал.
Пробовал авдфлеш одной из последних версий и свой асусский - все тоже... Нашел еше одну V8.08 эта вообще виснет на awdflash /?
Сохраняется биос с этой флешки но 390к вместо 512к.
Может флешка мертвая??
Почитал здесь про похожие проблеммы с такими матерньми...
Что посоветуете??
Прошивал ли кто нибудь успешно на таких матерях чужие флешки и как??
Есть еще под рукой мать на VIA 333 может на ней попробовать??
БОЛЬШАЯ просьба не посылать в поиск. Без своего компа тяжело инетом пользоваться.
Аватар пользователя Solo
Осенила гениальная мысль!!!
Нужно прошить 4-х мегабитную флешку для АБИТ НФ-2.
Если я запускаю материнку с другой рабочей флешкой, а затем из-под ВИН ХР , используя фирменные утилиты, попытаюсть "обновить БИОС" (прошить в требуемой флешке) через ИНТЕРНЕТ??
Сработает трюк? Кто нить подскажет?
Жизнь - борьба!!! Если в детстве у тебя не было велосипеда,а теперь у тебя Бентли,то всё равно - в детстве у тебя не было велосипеда!!!
Аватар пользователя rgt
Solo Теоретически может сработать, практически хотсвап дело тонкое и добавлять к этим тонкостям еще косяки Windows я бы не советовал.
Сегодня опять пробовал на нФорсе2......
Все тоже самое.
Авдфлеши пробовал 8.73 8.24 8.67
Флешку мою они все одинаково определяют SST 49LF004 A/B (на самой написано SST 49LF004B)
Чипсет определяют так: nVidia-nForce-6A61BPAIC-0
Всё виснет после появления поля програмирования....
И чё то я совсем запутался: SST 49LF004 A/B - FWH
SST 49LF004B - LPC
Так какая же у меня флешка?????
2 NUT2007
Наиди 10 отличий: SST 49FL004 - FWH (HUB)
SST 49FL040 - LPC
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
На N-Force флешку SST49FL004 не прошьёшь...
Ищи Pmc 49FL004T (универсальная - FWH/LPC) либо Winbond W39V040AP (LPC)...
Solo писал(-а):
2 NUT2007
SST 49FL040 - LPC
а где SST 49FL040 у меня нет такой.....
по имеющимся у меня даташитам SST 49FL004 с буквой А - FHI, c B- LPC
вот я и не пойму... у меня В значит ЛПЦ, значит должно штиться...
или у меня даташиты неправильные????
Аватар пользователя savely
В винде (не факт, что она загрузится), да еще потом шить фирменными утилитами (запустившись с чужого BIOS) - явно не канает, как "общая схема" хот-свапа. Для конкретных ОБОИХ BIOS-ов, конкретных производителей матерей и т.п. - может прокатить, но НИКАК в общем случае.
А кому счас легко...
Аватар пользователя Root
49FL004
? это еще что за зверь такой??? У SST флешки идут 49LFxxxx
Добавлено спустя 28 секунд:
р-р-р... глюк выполз с phpbb. см. выше
Добавлено спустя 7 минут 55 секунд:
короче, поехали заново:
ST49LF002B / SST49LF003B / SST49LF004B = 2 Mbit / 3 Mbit / 4 Mbit LPC Firmware Flash DS,
т.е. теоретически они шиться на нФорсах будут. Другой вопрос заключается в том, поддерживает ли их данный конкретный прошивальщик, умеет ли данный конкретный прошивальщик работать с данной конкретной матерью и т.д. и т.п.
49FLxxx - это PMCшки, кои гибридные. DS тут Шьются на нФорсах на ура.
Мать у NUT2007, если я не ошибаюсь, EPoX 8RDA<чего-то там>?
Добавлено спустя 22 часа 7 минут 54 секунды:
млин... 49LF004B - все-таки судя по всему FWHка, т.к. я ее только нашел на P4P800 SE, где LPC вообще никогда и не пахло.
Аццкий ромбовод {:€
Коллеги...
Прошу прошения за очепятку...(SST49LF004 так правильно)
И еще - не тратьте время в спорах - у SST в маркировке флеши важен не буквенный индекс после цифр, а РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИФР (004 (FWH) или040 (LPC), 002 (FWH) или 020 (LPC).
Это верно для SST.
Есть даташиты на маркировку разых флешек, будет возможность - заброшу сюда. (ССылки нет, все на диске в компе).
Добавлено спустя 23 минуты 56 секунд:
2 savely_s
Полностьюс Вами согласен по-поводу перепрошивки из-под Винды.
Сам только что споткнулся...
Думал, типа, я самый хитрый ))
Короче, есть мамка ABIT на Н-Форсе 2 с убитым БИОСОМ (Winbond W39V040AP - 4Mb, есть рабочая флешка с аналогичного чипсета (Winbond W49V020a - 2Mb), с которой мать стартует.
Загружаю ХР, у АБИТа есть фирменная утилита для обновления БИОС.
Передергиваю флеши (убрал 2-х мегабитную, вставил 4-х мегабитную).
В 4-х мегабитной БИОС с другой мамки (что-то для Р-4).
В утилите обновления есть опция - "Сохранить текущий БИОС".
Щелкаю на "Сохранить" и.....СОХРАНЯЕТСЯ 256кб.
Т.е. БИОС из 2-х мегабиной флеши!! Естесственно, при попытке зашить нормальный 4-х мегабитный БИОС в УЖЕ 4-х мегабитную флешку, выдает ошибку несоответствия размера файла "требуемому" размеру....
Утилита 4-х мегабитную флешку не видит, а видит ту, с которой загрузилась материнка...
Вот такая ерунда, можно конечно еще раз попробовать из-под Винды, но нужна 4-х мег. флешка с Н-Форса, а ее у меня сейчас нет...
Я так думаю, что при загрузке с 2-х мегабитной флешки её идентификатор висит где-то в оперативной памяти, а фирменная утилита для обновления "выхватывает" эти данные из оперативки и пытается прошить 2-х мегабитную флешку, а не 4-х мегабитную...
Во как загнул!!
Какие есть мнения, советы??
Неделю руки не доходили до своей полумертвой материнки...
Короче, наверное действительно SST 49LF004B FHW...
Померял - 28 нога на земле! И 29 тоже, кстати, но это наверное для режима не РР...
Ведь читал статью еще до даташитов... ну че не померял сразу... больше месяца прошло ((((
Найду теперь мать с FHW буду на ней пробовать...
ВСЁ, ПРОШИЛ НАКОНЕЦ ТО!!!
Взял у друга третий пень с Абит i815EP
Интерфейс там FHW, ну, думаю, щас точно прошью... Но не тут то было...
Awdflash виснет при появлении поля программирования. Uniflash шьёт но с ошибками.
Думаю, что делать... Все уже перепробовал, наверное флешка битая. Чуть с дуру не купил новую флешку (хорошо в магазине небыло).
А потом вечером вспомнил что читал здесь один топик forum.rom.by/topic13085.html , там интересный способ описанный уважаемым APPLE ROM
Посмотрел что на 7-ой ноге WP - 0 там...
Сделал все как в описанном способе - всё равно "0" Думаю, ну как же так???
Потом вставил опять родную флешку, загрузился, и НЕ ВЫНИМАЯ РОДНОЙ ФЛЕШКИ запустил awdflash
О, чудо! На 7-ой ноге - "1" !!
Потом вышел из флешера, вставил свою флешку, запустил уже с "правильными" ключами, и всё прошилось!
Попробовал потом и Uniflash - тоже все нормально шьётся.
