Проблема такая:
Мать Asus K8N4-E.
Обновлял биос из винды (дурак), когда процентов 30-40 записалось в флешку программа Асус апдейт начала орать что не может дальше шить... Потом сказала, что вроде вообще не может работать с флешкой...
Ладно забил на краш фри, решил перешить на другом компе методом горячей замены. Там мать Епокс 8rda3i вроде бы поддерживать должна мою флешку SST 49LF004
Запускаю awdflash, указываю файл (1001.bin), он его читает с дискеты, тип моей флешки распознает, потом спрашивает бэкапить или нет
я говорю нет (или да) иа он мне вот что орет:
The program file's part number does not match with your system
и вылетает в дос...
Почитал про ключики. Набираю awdflash /py/wb/f доходит до программирования появляется поле и всё виснет... Индикатор на флопике светится. Ждал 2-3 минуты потом выключал.
Пробовал авдфлеш одной из последних версий и свой асусский - все тоже... Нашел еше одну V8.08 эта вообще виснет на awdflash /?
Сохраняется биос с этой флешки но 390к вместо 512к.
Может флешка мертвая??
Почитал здесь про похожие проблеммы с такими матерньми...
Что посоветуете??
Прошивал ли кто нибудь успешно на таких матерях чужие флешки и как??
Есть еще под рукой мать на VIA 333 может на ней попробовать??
БОЛЬШАЯ просьба не посылать в поиск. Без своего компа тяжело инетом пользоваться.
Root, спасибо!
Идею понял, попробую обязятельно.
Жизнь - борьба!!! Если в детстве у тебя не было велосипеда,а теперь у тебя Бентли,то всё равно - в детстве у тебя не было велосипеда!!!
про W39xxxx Роман писал в новостях, что де эти флешки отличаются повышенной смертностью. Я не хочу покушаться на его авторитет, но мне кажется, что их перешиваемость зависит от непонятного набора факторов (мать, прошивальщик, их версии, погода на Марсе и пр.) какой-то достаточно сложной и неочевидной зависимостью, т.е. попросту говоря - те, кто говорят, что W39xxxx не шьются, просто не разобрались в ситуации до конца.
Аццкий ромбовод {:€
Новости базировались на том, что тогда я еще не знал, что (досовских) прошивальщиков, корректно шьющих эту микросхему - на то время не было. Все такие "умершие" винбонды я специально отложил, подозревая, что "дело не в консерватории". После, через год, я их всех благополучно прошил так пока и не донаписанным биоскоммандером (под винды). После этого, дописав Uniflash - также благополучно их шил.
Отсюда пока я делаю следующий вывод - "нормальных" (стандартных и с должной степени универсальности) утилит для их (конкретно лпц-винбондов 39-й серии) перешивки (как минимум - под дос) - нет.
Однако я писал о варианте прошивки парочкой (Awardflash + Uniflash). Однако в случае Асуса подобное может не пройти.
2 ALL
Нужно прошить Pmc 49FL004 биосом для ABIT NF-7 (родная флешка Winbond W39V040AP).
На работе есть интеловская материнка на 810-м чипсете с 4-х мегабитной SST49FL004. Так вот, на ней технология Award+Uniflash не работает. Запускаю Award 8.67 с ключами cd/cp/py/f/wb/sn, а он в ответ пишет"Unknown flash type", Юнифлеш пишет то же "Unknown flash type", поле с выбором пункта прошивки во флешку недоступно, АМИФЛЕШ 8.27 видит чипсет, видит флешку ПМС, но при попытке зашить выдает" Programing flash error".
Перемычка на плате позволяет производить запись в БИОС.
Попытаюсь еще раз прошить на другой материнке. Но вот вопрос:
данная ситуация(нельзя прошить флеш) может получиться из-за использования интеловской "мамки" ? Как определить наверняка - жива ли флешка?
Спасибо за ответы.
Solo
мать - родная интеловская? Если да, то тушите свет (с) - Интел на своих матерях использует весьма специфичные методы защиты флешки и его матери перешиваются только родным прошивальщиком (iflash). Поэтому для хотсвопа они не годны.
Аццкий ромбовод {:€
Еще вариант.
Дома пытаюсь зашить флешку Pmc 49FL004 на ABIT NF-7 (Н-Форсе 2, rev 2.0) хотсвопом. (Winbond W49V020AP прошивается на ней AWARDом 8.67 без вопросов)
Запускаю AWARD, он определяет чипсет, определяет флешку.
Запускаю UNFLASH 1.40, он видит флешку, видит чипсет, НО... при попытке прошивки и обращении к флопику нет характерного звука "трррр-брррр, тррр-бррр", т.е. я так понимаю ,что нет считывания с дискетки...
Через минуту индикатор на флопике гаснет и появляется сообщение" #152 error Drive not ready"
Что это за ошибка и можно ли ее исправить?
Может ли кто-то подсказать, на каких материнках (какие чипсеты) можно наверняка прошить 4-х мегабитную LPC-шную либо универсальную (LPC/FWH) флешку?
Спасибо за ответы и советы...
Сегодня успешно прошил PMC 49FL004 на Foxconn P4M8907MA-RS2H
угу-мс. Только что убил прошивку на MSI K7D Master и прошивал на Abit AN7. Резюме: стандартный Uniflash не работает с Абитом, т.к. у последнего нетипичная защита от записи. Awdflash работает на ура (шил PMC 49FL004 и SST 49LF020A)
Аццкий ромбовод {:€
С этого момента, пожалуйста, поподробнее...
Какой версией АВАРДА шилась Pmc? С какими ключиками?
А то замучался я уже с этой перепрошивкой..."мамка" третий месяц уже отдыхает... АВАРД 8.67 с ключами /cd/cp/py/wb/f/sn не шьет...
выводит поле флешки и...все.
Спасибо за ответ.
8.24, если не ошибаюсь... я просто такие вещи не запоминаю, а пробую все подряд
Аццкий ромбовод {:€
