Дали ноут попросили прикрутить провода питания.
Уже пытались воткнуть 19В к разъёму батареи.
Ноут вкл. но не выкл. выкл. только с удержания pwr_on.
Подох ISL95836HRTZ-2-GP?
Гейт PU4301 ((FDMS3664S) на землю звониться падение 012 этож не нормально правда?
Гейт PU9202 звонится с сорсом в 0. Это не нормально или так должно быть в новых платах? Это может PU9201 его так "паркует"?
Кажется ктото полплаты сжЖоГ.
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
54762_wistron_husk_petra_rev_-4m_sch.pdf | 2.17 МБ |
wistron_husk_11309-1_-_boardview.zip | 89.35 КБ |
Автору явно дырявый пакет попался, вот клоки и разбегаются во все стороны
Пример нормального пакета
пакет в клоки разлетелся, ничиго ни осталось...
real-comp-master получает устное предупреждение за мусор в теме.
Мусор удален.
Я не понимаю как замерить пакеты на инверсной линии.
У осцилографа есть такая функция, чтобы по 2му перепаду включалась запись?
Если сдуру указывать штатное название линии, то шансов получить адекватный ответ будет больше
А ежели еще и читать инструкцию по эксплуатации неуказанного осциллографа, то ответ может быть получен автоматически
Вот что намерял.
По спаду. Ждущий режим.
На остальных сигналах например клокера на спаде активируется.
Здесь же такая картина.
Клок с проца на ШИМ не поступает.
Похоже всёже проц.
Первая при включении платы.
Вторая при отключении.
Какие информативные картинки - особенно их нижняя половина
Типичный работчий дефекакинг... Ой, кажется некультурное словечко сказал... Это и то считай порядок.
Я только не понимаю как проц мог крякнуть? Это же Штеуд! Сверхнадёжный!
дык ежели не читать мануал и не знать о сохранении скринов на флешку... остаётся надеяться, что в кадр не попадут стоптанные тапки или ещё что
...ложки нет
H_CPUPWRGOOD с хаба на проц должен идти чтобы проц начал рулить шимом и подавать на него клок.
