Дали ноут попросили прикрутить провода питания.
Уже пытались воткнуть 19В к разъёму батареи.
Ноут вкл. но не выкл. выкл. только с удержания pwr_on.
Подох ISL95836HRTZ-2-GP?
Гейт PU4301 ((FDMS3664S) на землю звониться падение 012 этож не нормально правда?
Гейт PU9202 звонится с сорсом в 0. Это не нормально или так должно быть в новых платах? Это может PU9201 его так "паркует"?
Кажется ктото полплаты сжЖоГ.
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
54762_wistron_husk_petra_rev_-4m_sch.pdf | 2.17 МБ |
wistron_husk_11309-1_-_boardview.zip | 89.35 КБ |
а зачем VDD? от VIN не может работать? или это так хитро совместили питания и получили типа AND gate 1.8V 2A на выходе?
VCC_GFXCORE пропал после снятия проца.
почему так? open circuit шим определяет?
да я забыл уже что там в прошлый раз немерял.
нет. 0 вольт должно быть по страпу на vcore и igpu_core.
вольтаж был на дискретной, он там и есть.
Что за slope?
падение напряжения чтоли?
мощь 35 ватт ток 35 ампер напряжение от 0.5 до 1.5 в среднем 1.1в.
и как я найду сопротивление по vcc?
R = U*U/W отсюда
1,21/35=0,0345
хрень какаято ...
а вдруг проц читает из биоса свой вольтаж из ... биоса? мульта?
а если не может не даёт svid_clock?
вобщем не понял как проверить по сопротивлению.
все напряжения ещё раз проверил есть всё кроме процовых коры и графики.
real-comp-master похож на какой-то генератор случайных "идей", который в автоматическом режиме троллит maco разными случайными вопросами, аппроксимирует чото-там и задаёт следующий случайный вопрос... но maco, при этом, демонстрирует отлаженный алгоритм, эмулирующий ответы "шарика желаний" ("8") из "трасса 60" )))) Наблюдать за противостоянием двух таких
якодзуналгоритмов весьма таки офигенно)))...ложки нет
Это новый тип искусственного интеллекта, у которого ответы порождают ещё больше вопросов. Ну это как обычно.
При этом он всё таки хоть медленно но обучается. гыгы
