Дали ноут попросили прикрутить провода питания.
Уже пытались воткнуть 19В к разъёму батареи.
Ноут вкл. но не выкл. выкл. только с удержания pwr_on.
Подох ISL95836HRTZ-2-GP?
Гейт PU4301 ((FDMS3664S) на землю звониться падение 012 этож не нормально правда?
Гейт PU9202 звонится с сорсом в 0. Это не нормально или так должно быть в новых платах? Это может PU9201 его так "паркует"?
Кажется ктото полплаты сжЖоГ.
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
54762_wistron_husk_petra_rev_-4m_sch.pdf | 2.17 МБ |
wistron_husk_11309-1_-_boardview.zip | 89.35 КБ |
на вход к процу PR4231 сопр не стоит. там перемычка проводником на плате.
после неё стоит R513 56R2J-L1 перед PROCHOT#_R CPU.
Там ещё Q2702 стоит.
Что посоветуете - перемычку разрезать и замерить или выпаивать R513?
Не могу понять где этот R513, нос случайно выяснил что тот рядом с которым написано R705 со стороны процессора звонится накоротко с площадкой под PR4231.
P.S. Нагадать что-ли забавный вариант относительно "сопротивления" - D5_p5.
Для меня это нипастежимо... что за D5_p5? D5 - diode? drain? P5 - p channel mosfet?
Может както связано с PROCHOT_EC?
Не умею я читать, может это R804. я же говорю - не понимаю где R513.
Проверял всё прозвонкой от самого шим.
- ан нет! Я НАВРАЛ!!
не та площадка )))
В моем гадании не указывается на конкретный элемент - слишком бездумно для вас. Хотя в указанной области не так уж и много элементов.
Вам проще думать самостоятельно, поскольку это не более, чем гадание .
На P только кондёр начинается PC
А D есть только у Q2702. У которого D->S S->D без выпаивания показывает 58 Ом.
У q2802 такого же 2N7002K - такой фигни не наблюдается.
Начинать выпаивать эту лягушку на прозвонку?
проверил. с ней всё норм.
сдвинул все рзисторы и кондёр сопр pin 8 шима 64 Ом.
Есть подозрение что мульт садит VR_HOT#.
Обнаружил что по началу на VR_HOT#. есть 1.05В.
Потом (сек через 10) мульт орткрывает Q2702 подавая 3.3В на затвор, и садит VR_HOT# на землю.
Наверно он GPU сенсит. (?)
Vcore не появляется.
сопр входа проца 288 Ом.
5. CPU initiates the SVID clock
А если нет клока то проц не жив.
Не совсем понятно что значит "CPU initiates".
А кто продолжает?
ALERT# активен. Причём не всегда. Иногда устанавливается после VR_HOT# иногда не устанавливается.
Сопр "подтяжки" проверил обрывов нет.
Ну ещё сопр 80кОм впаяю для прикола...
тоесть проц клок не подаст пока 3 пункт не выполнится?
а как проц определит активность линии SVID? без клока то?
Вот такую штуку записал на ALERT#.
А такую на SDA.
В интеловском даташите на 53 стр сказано - танки не пройдут там где нет VCCP_PWRGD.
А если мосфеты просто не открываются или пробиты шим всё равно должен выдать активность на SDA?
