Вот попалось сие чудо. ИБП долго лежал и не использовался. Батарея в нём полностью погибла. Взял другую батарею подключил - устройство заработало.
Мучал всеми силами - работает как надо. НО.... пищалка. Я привык что она ровно и просто пищит. В этом же товарище она как-то сверчит (точно не знаю ак этот звук передать). ВОт и стал в нём копошится. Переглядел всё - ну честно всё кажется исправным.
Быть может есть у кого опыт работы с Аполлами? Может действительно он исправен, просто такой писк сверчкообразный, типа, особенность данных устройств?
А как оно там будет, если первичка транса подключен к сети, где нет напряжения ?
На проц так же через хитрую систему резисторов в паре с 339 тоже что-т приходит. У сеть он чувствует отлично... но толку от этого мало. Почему же у него частота уплывает? я ка понял - это единственное что делает это устройство нерабочим
Еще раз повторюсь.
Может какое-то реле залипло ?
Не, реле все проверял - работают исправно, их там всего 4 - 2 по 2, одни 12-ти вольтовые, другие как я понял меньше. И обмотки у них разные. Но все рабочие, при подаче питания щелкают и переключаются, проверял.
То есть как это? если не сложно подробнее.
Я просто не совсем понимаю это, там есть AVR, то есть основная первичка, и ещё добавочные витки, которые ИБП избирательно переключает в случае какого-то криминала в сети. Кстати сказать - пока заряжал аккумы (хоть какая-то польза от него ж должна быть), при скачках напряжения ИБП слышно было что щёлкал...
А я вот даже и не знаю на счёт синхронизации. По идее вообще, по-умному глобально, контроллер сам управляет ключами, то есть попеременно открывает то одно плечо, то другое, и как бы самому контроллеру виднее, с какой периодичностью и частотой он это делает, зачем ему ещё дополнительно такие данные? Про сеть понятно - это есть.
Другой момент - Внимательно смотрел вообще всю систему именно входов-выходов. Наверное даже её нарисую. Ну а если глобально - выход от входа разделён всего одним реле и только один контакт размыкается. В принципе в выключателе дома на лампочки такой системы вполне достаточно, но там же не лампочка... Это ладно, вот и получается ещё плюс с этих 3 контактов (один входной, один выходной и общий входной-выходной) идут через мощные резисторы дорожки в район 339 компаратора.
Я понимаю, что это на словах всё, срисую как будет время, ну вот походу там какие-то данные суммарно и обрабатываются относительно синхронизации. Плюс то что пишите, что питание должно полностью отключатся, а оно всё же присутствует, возможно есть смысл потревожить 2004 микросхему? Она как я понял служит согласовкой, и похоже что не справляется, ну минимум потому, что питание с LM117 не снимает, а как бы должно...
Вот, уже движение пошло Всё-таки есть же даже в ИБП одинаковые вещи, не только в блоках питания
Вы так пишете, типа в ИБП несколько трансов стоит. Там один трансформатор, на нём первичка + дополнительные витки для AVR (Всего 4 выхода), вторичка для зарядки батареи и несколько витков толстенной проволоки для работы от аккумулятора.
В момент работы от батареи первичка подключается к выходу через второе реле, первое реле отключает систему от сети (Причём эти релюшки запараллелены, и срабатывают всегда одновременно), естественно на вторичке для зарядки аккума будет появлятся напряжение. Или я не прав?
Я так понял, всё-таки надо будет нарисовать полную схему
Может быть. В APC BACK, старых PowerCom стоят 2 транса.
Мне достался на шару Apollo 1100AC с убитым аккумулятором, после его замены замены возник вопрос КАК ПРАВИЛЬНО ПОДКЛЮЧАТЬ ПК через его ведь там 4 выхода два с них держать напряжение (КСТАТИ ПОВЫШЕННОЕ), а два работают вроде как стабилизаторы...
инструкции у меня нету и гугле ни как не найду...
