Вот попалось сие чудо. ИБП долго лежал и не использовался. Батарея в нём полностью погибла. Взял другую батарею подключил - устройство заработало.
Мучал всеми силами - работает как надо. НО.... пищалка. Я привык что она ровно и просто пищит. В этом же товарище она как-то сверчит (точно не знаю ак этот звук передать). ВОт и стал в нём копошится. Переглядел всё - ну честно всё кажется исправным.
Быть может есть у кого опыт работы с Аполлами? Может действительно он исправен, просто такой писк сверчкообразный, типа, особенность данных устройств?
У меня Apollo 1050E/AVR идентичные аппараты небольшие различия в ключиках у меня один вместо двух как на схеме. Помогите возникла такая ситуация аккумулятор умер бекап перестал держать нагрузку. Посоветовали подлить дистиллята, подлил при сборки два толстых провода синий и белый, которые идут на ключи, ведать пайка слабая припоя просто не было удивительно как держались контакты столько времени, вобщем штекирочки на плате стали ходить ходуном. После включения бекап не включился. Пропоял штекеры на плате обратно собрал и аппарат не включается и не светится диод. Вопрос возможно ли это из за плохого аккумулятора и правильно мне посоветовали или нет. Могли ли посыпаться ключи полевики (проверил вроде целые сток исток срабатывает(короткая) при соприкосновении щупом тестера к затвору).
