INTEL D945GCLF не стартует.
Мат.плата была исправной, но после долгого хранения (2-3 месяца) перестала запускаться. Выглядело это так: запуск с кнопки, горит индикатор Power, слышны обращение к HDD, картинки нет. После трех-четырех попыток повторного запуска, мат.плата перестала подавать признаки жизни вообще.
В результате поиска неисправности, было обнаружено следующее: при подключении БП индикатор возле разъема питания горит, есть дежурных 3.3В, On/Off и reset-кнопки в 3.3В. С кнопки не запускается. При касании ноги часового кварца возле ЮМ пинцетом, появляются все напряжения: -12В/+12В, 5В, 3.3В - по показаниям пост-карты. При замере на "крупных" керам.конденсаторах получил 1.8В возле памяти, 1.16В возле проца, 1.16В возле СМ, 1.5В возле ЮМ (честно говоря, опыта нет и без схемы мог намерять бесполезные величины). Пост-кодов карта не показывает. Посмотрел осциллографом активность на мс биоса - нечего нет. Питание на мс биоса 3.3В есть. В таком состоянии ничего не раскаляется, радиатор проца слегка теплый.
Читал, что в этих мат.платах проблемы с биосом и надо перепрошить бы. Но нет активности на биосе, поэтому сомневаюсь в пользе перепрошивки. Прошу совета.
проц - atom 230;
ЮМ - NH82801GB;
CM - не разбрался, пишут что 82945GC.
Прошу совета, как привести мат.плату в чувства.
Прошивка на таких платах не имеет никакого отношения к незапуску платы.
И это наоборот может означать проблемы с ЮМ. У Вас же плата НЕ запускается.
Согласен. Да и обращения к мс биоса нет. Придется менять ЮМ?
Я бы сменил для чистоты эксперимента. Может кто что-то более умное предложит.
У меня только фен, нижнего подогрева нет. Стоит пытаться?
Я думаю - нет.
Ни с того, ни с сего мат.плата ожила при попытке посмотреть осциллографом CLK на PCI слоте. Стала включаться/выключаться с кнопки, появилась активность на мс биоса, амплитуда генерации на ножке часового кварца стала 250-260мВ и прочее. Плата проработала (без особой нагрузки) часа три. Думаю, если это "плавающая" поломка, то постараться спровоцировать ее опять, поэтому оставил полежать пару дней. Единственное, что заметил, так это повторное включение после выключения. Т.е. удерживаю PW_ON, плата выключается и сразу же включается. Не всегда, где-то два раза из пяти.
меняй сварц который рядом с ЮМостом
