INTEL D945GCLF не стартует.
Мат.плата была исправной, но после долгого хранения (2-3 месяца) перестала запускаться. Выглядело это так: запуск с кнопки, горит индикатор Power, слышны обращение к HDD, картинки нет. После трех-четырех попыток повторного запуска, мат.плата перестала подавать признаки жизни вообще.
В результате поиска неисправности, было обнаружено следующее: при подключении БП индикатор возле разъема питания горит, есть дежурных 3.3В, On/Off и reset-кнопки в 3.3В. С кнопки не запускается. При касании ноги часового кварца возле ЮМ пинцетом, появляются все напряжения: -12В/+12В, 5В, 3.3В - по показаниям пост-карты. При замере на "крупных" керам.конденсаторах получил 1.8В возле памяти, 1.16В возле проца, 1.16В возле СМ, 1.5В возле ЮМ (честно говоря, опыта нет и без схемы мог намерять бесполезные величины). Пост-кодов карта не показывает. Посмотрел осциллографом активность на мс биоса - нечего нет. Питание на мс биоса 3.3В есть. В таком состоянии ничего не раскаляется, радиатор проца слегка теплый.
Читал, что в этих мат.платах проблемы с биосом и надо перепрошить бы. Но нет активности на биосе, поэтому сомневаюсь в пользе перепрошивки. Прошу совета.
проц - atom 230;
ЮМ - NH82801GB;
CM - не разбрался, пишут что 82945GC.
Прошу совета, как привести мат.плату в чувства.
Да, игрался с биосовым джампером, но вернул на место.
Попробую 12пФ. Они у меня есть.
Хотелось бы схему D945GCLF мат.платы. Или другой со схожим чипсетом.
Эта часть (RTC, часы реального времени) запитана всегда, пока есть батарейка.
Схему на плату не найдете, да пока она особо не нужна.
А батарейку-то я вынул
Сейчас попробую с батарейкой! Спасибо!
Проверил кварц с батарейкой: осцилляция есть, амплитуда ~100mV.
Если осциллограф не засаживает сигнал (очень желательно с делителем 1:10 смотреть), то амплитуда на ICH7 порядка 250мВ.
Ну а с установленной батарейкой изменения есть?
Смотрел с делителем 1:10. Изменений, к огорчению, нет. Плата ведет себя, как и вела себя до этого.
Т.е. при касании рукой ножки часового кварца происходит включение блока питания. Правильно?
Думаю что на этой плате запуск идет по упрощенной схеме:
кнопка -> PWRBTN# ICH7 -> SLP_S3# ICH7 -> npn транзистор -> PS_ON# ATX
По крайней мере это именно так на ее родственнице D945GCLF2D.
Не совсем понятно, как срыв генерации часового кварца (а это скорее всего так при касании рукой) влияет на запуск, но если нет проблем с деж. питанием и RTC, все упирается в ЮМ.
Есть правда RSMRST#, но на упомянутой плате он был просто подтянут к 3VSB.
P.S. На небольшое продавливание по углам, сторонам, центру ЮМ реакции нет?
Да, все верно.
Мне тоже не ясно. В моей практике встречалась диаметрально противоположная ситуация, когда касание пинцетом ножки кварца запускало тактовый генератор.
Нет, реакций никаких нет. Продавливал ЮМ, СМ и проц.
Не означает ли это, что ЮМ жив и здоров?
Думаю, надо перепрошить биос на всякий случай. На этой мат.плате он в 25x40VSIG. Подскажите, пожалуйста, программатор под него типа "5 проводков".
